我买了块Nucleo-F411RE的开发板,还有一个未焊接,仅仅带排针的128 * 64的OLED屏幕,要使用SPI方式驱动OLED。 由于未焊接,所以用杜邦线连接开发板和OLED排针,但屏幕不亮,请问开发板如何给OLED供电和接地,以及如何排查不亮的问题? 注:我使用了CubeIDE调试,代码执行都是正确的,屏幕就是不亮,没有任何反应,不知道如何排查问题。 |
1个回答
要给OLED供电和接地,您可以将OLED的VCC引脚连接到Nucleo-F411RE的3.3V引脚上,将GND引脚连接到Nucleo-F411RE的GND引脚上。
如果屏幕不亮,可以尝试以下排查步骤: 1. 确认您的代码中使用的SPI引脚与实际连接的引脚相匹配。 2. 检查杜邦线连接是否正确,确保没有接触不良或接线错误。 3. 确认开发板的SPI引脚的电平是否正确,包括SCK、MISO、MOSI等引脚。 4. 检查OLED的电源是否正常供电,可使用万用表测量VCC引脚和GND引脚之间的电压。 5. 确认SPI通信设置是否正确,包括SPI模式、时钟速率等。 6. 确认OLED初始化代码是否正确,包括发送的命令是否符合OLED的要求。 7. 如果以上步骤都没有问题,您可以尝试连接OLED到其他开发板或单片机来确认OLED是否工作正常。 希望能帮到您! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:54 , Processed in 0.727622 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2706
