IGBT模块的有关保护问题-IGBT模块散热器 对IGBT模块散热器的过流检测保护分两种情况: (1)、驱动电路中无保护功能。这时在主电路中要设置过流检测器件。对于小容量变频器,一般是把电阻R直接串接在主电路中,通过电阻两端的电压来反映电流 的大小;对于大中容量变频器,因电流大,需用电流互感器TA。电流互感器所接位置:一是像串电阻那样串接在主回路中,二是串接在每个IGBT模块上,。前 者只用一个电流互感器检测流过IGBT的总电流,经济简单,但检测精度较差;后者直接反映每个IGBT散热器的电流,测量精度高,但需6个电流互感器。过电流检 测出来的电流信号,经光耦管向控制电路输出封锁信号,从而关断IGBT的触发,实现过流保护。 IGBT散热器模块的过流检测 (2)、驱动电路中设有保护功能。如日本英达公司的HR065、富士电机的EXB840~844、三菱公司的M57962L等,是集驱动与保护功能于一体 的集成电路(称为混合驱动模块),其电流检测是利用在某一正向栅压Uge下,正向导通管压降Uce(ON)与集电极电流Ie成正比的特性,通过检测Uce 的大小来判断Ie的大小,产品的可靠性高。不同型号的混合驱动模块,其输出能力、开关速度与du/dt的承受能力不同,使用时要根 据实际情况恰当选用。 IGBT模块散热器是一种用MOS来控制晶体管的新型电力电子器件,具有电压高、电流大、频率高、导通电阻小等特点,因而广泛应用在变频器的逆变电路中。但由于 IGBT模块的耐过流能力与耐过压能力较差,一旦出现意外就会使它损坏。为此,必须但对IGBT模块进行相关保护 本文从实际应用出发,总结出了过流、过压与过热保护的相关问题和各种保护方法,实用性强,应用效果好。 2、过流保护 生产厂家对IGBT模块散热器提供的安全工作区有严格的限制条件,且IGBT模块散热器承受过电流的时间仅为几微秒,耐过流量小,因此使用IGBT模块首要注意的是过 流保护。产生过流的原因大致有:晶体管或二极管损坏、控制与驱动电路故障或干扰等引起误动、输出线接错或绝缘损坏等形成短路、输出端对地短路与电机绝缘损 坏、逆变桥的桥臂短路等。 由于混合驱动模块本身的过流保护临界电压动作值是固定的(一般为7~10V),因而存在着一个与IGBT散热器模块配合的问题。通常采用的方法是调整串联在 IGBT模块散热器集电极与驱动模块之间的二极管V的个数,如图2(a)所示,使这些二极管的通态压降之和等于或略大于驱动模块过流保护动作电压与IGBT模块散热器的通态饱和压降Uce之差。 混合驱动模块与IGBT模块散热器过流保护的配合 上述用改变二极管的个数来调整过流保护动作点的方法,虽然简单实用,但精度不高。这是因为每个二极管的通态压降为固定值,使得驱动模块与IGBT模块散热器集电极c之间的电压不能连续可调。在实际工作中,改进方法有两种: (1)、改变二极管的型号与个数相结合。例如,IGBT散热器的通态饱和压降为2.65V,驱动模块过流保护临界动作电压值为7.84V时,那么整个二极管上的 通态压降之和应为7.84-2.65=5.19V,此时选用7个硅二极管与1个锗二极管串联,其通态压降之和为0.7×7+0.3×1=5.20V(硅管 视为0.7V,锗管视为0.3V),则能较好地实现配合 (2)、二极管与电阻相结合。由于二极管通态压降的差异性,上述改进方法很难精确设定IGBT模块过流保护的临界动作电压值 如果用电阻取代1~2个二极管,则可做到精确配合。 另外,由于同一桥臂上的两个IGBT的控制信号重叠或开关器件本身延时过长等原因,使上下两个IGBT直通,桥臂短路,此时电流的上升率和浪涌冲击电流都 很大,极易损坏IGBT模块为此,还可以设置桥臂互锁保护,如图3所示。图中用两个与门对同一桥臂上的两个IGBT模块散热器T的驱动信号进行互锁,使每个 IGBT模块散热器的工作状态都互为另一个IGBT模块驱动信号可否通过的制约条件,只有在一个IGBT模块散热器被确认关断后,另一个IGBT模块才能导通,这样严 格防止了臂桥短路引起过流情况的出现。 IGBT模块散热器桥臂直通短路保护 3、过压保护 IGBT模块散热器在由导通状态关断时,电流Ic突然变小,由于电路中的杂散电感与负载电感的作用,将在IGBT模块散热器的c、e两端产生很高的浪涌尖峰电压 uce=L dic/dt,加之IGBT模块散热器的耐过压能力较差,这样就会使IGBT模块击穿,因此,其过压保护也是十分重要的。过压保护可以从以下几个方面进行: (1)、尽可能减少电路中的杂散电感。作为模块设计制造者来说,要优化模块内部结构(如采用分层电路、缩小有效回路面积等),减少寄生电感;作为使用者来 说,要优化主电路结构(采用分层布线、尽量缩短联接线等),减少杂散电感。另外,在整个线路上多加一些低阻低感的退耦电容,进一步减少线路电感。所有这 些,对于直接减少IGBT模块散热器的关断过电压均有较好的效果。 (2)、采用吸收回路。吸收回路的作用是;当IGBT模块关断时,吸收电感中释放的能量,以降低关断过电压。常用的吸收回路有两种。其中为充放电吸收回 路,钳位式吸收回路。对于电路中元件的选用,在实际工作中,电容c选用高频低感圈绕聚乙烯或聚丙烯电容,也可选用陶瓷电容,容量为2F左右。电容量选得大 一些,对浪涌尖峰电压的抑制好一些,但过大会受到放电时间的限制。电阻R选用氧化膜无感电阻,其阻值的确定要满足放电时间明显小于主电路开关周 期的要求, 可按R≤T/6C计算,T为主电路的开关周期。二极管V应选用正向过渡电压低、逆向恢复时间短的软特性缓冲二极管。 (3)、适当增大栅极电阻Rg。实践证明,Rg增大,使IGBT模块的开关速度减慢,能明显减少开关过电压尖峰,但相应的增加了开关损耗,使IGBT模块 发热增多,要配合进行过热保护。Rg阻值的选择原则是:在开关损耗不太大的情况下,尽可能选用较大的电阻,实际工作中按Rg=3000/Ic 选取。 吸收回路 除了上述减少c、e之间的过电压之外,为防止栅极电荷积累、栅源电压出现尖峰损坏IGBT模块,可在g、e之间设置一些保护元件。电阻R的作用是使栅极积 累电荷泄放,其阻值可取4.7kΩ;两个反向串联的稳压二极管V1、V2。是为了防止栅源电压尖峰损坏IGBT模块。 防栅极电荷积累与栅源电压尖峰的保护 4、过热保护 IGBT模块散热器的损耗功率主要包括开关损耗和导通损耗,前者随开关频率的增高而增大,占整个损耗的主要部分;后者是IGBT模块控制的平均电流与电源电压的 乘积。由于IGBT模块散热器是大功率半导体器件,损耗功率使其发热较多,加之IGBT模块散热器的结温不能超过125℃,不宜长期工作在较高温度下,因此要采取恰当 的散热措施进行过热保护。 散热一般是采用散热器,并可进行强迫风冷。散热器的结构设计应满足:Tj=P△(Rjc+Rcs+Rsa) 文章来源:中国电力电子产业网-IGBT模块散热器 IGBT模块散热器 区熔单晶 陶瓷覆铜板 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1576 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1931 浏览 1 评论
1594 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1399 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4784 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:33 , Processed in 0.674470 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
56464
