特性 输入耐压28V 输出耐压15V 输入过压保护7V 短路保护 高达1A可编程充电电流 精度1%的4.2V预设充电终止电压 防电池反接 无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管 在无过热危险的情况下实现充电速率最大化 的热调节功能 ESOP8/DFN2x2-8/DFN2x3-8/DFN3x3-8 封装 符合RoHS标准 描述 PC3221是一款适用于单节锂电池的完整恒流/ 恒压线性充电器。其紧凑的封装和较少的外部组 件数量使 非常适合便携式应用。 采用 了内部 MOSFET 架构及防倒灌 电路,所以不需要 外部检测电阻和隔离二极管。热反馈可对充电电 流进行调节以便在大功率操作或高温环境条件下 对芯片功耗加以限制。充电电压固定在4.2V,充 电电流可通过 ISET 外接电阻进行编程设置。 当达到最终浮动电压后,充电电流降至1/10 设定 电流时, 将自动终止充电循环。 当输入 电压源被移除时, 自动进入一个低功耗 状态,连接电池的端口漏电流降至 1μA 以下。 其他功能包括充电电流监测器、欠压锁定、自动 充电和状态引脚。 应用场景 玩具 蓝牙应用 锂离子电池供电设备
