驱动 OLED 屏
| 本文案例代码 |
下载地址 |
| OLED驱动案例代码 |
https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24 |
OLED,即有机发光二极管( Organic Light Emitting Diode)。 OLED 由于同时具备自发光,不需背 光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及 制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。
LCD 都需要背光,而 OLED 不需要,因为它是自发光的。这样同样的显示 OLED 效果要来得好一 些。以目前的技术,OLED 的尺寸还难以大型化,但是分辨率确可以做到很高。
在此我们使用的 是0.96寸OLED显示屏,该屏有以下特点:
- 0.96 寸 OLED 有黄蓝,白,蓝三种颜色可选;其中黄蓝是屏上 1/4 部分为黄光,下 3/4 为蓝; 而且是固定区域显示固定颜色,颜色和显示区域均不能修改;白光则为纯白,也就是黑底白字; 蓝色则为纯蓝,也就是黑底蓝字。
- 分辨率为 128*64
- 多种接口方式;OLED 裸屏总共种接口包括:6800、8080 两种并行接口方式、3 线或 4 线的 串行 SPI 接口方式、 IIC 接口方式(只需要 2 根线就可以控制 OLED 了!),这五种接口是通过屏上的 BS0~BS2 来配置的。
本次使用的是四针的IIC 模块,如下图:
引脚配置如下
| R128 Devkit |
OLED |
| PA23 |
SCL |
| PA24 |
SDA |
| GND |
GND |
| 3V3 |
VCC |
载入方案
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择 r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
设置 TWI 驱动
运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 TWI Devices
Drivers Options
soc related device drivers
TWI Devices
-*- enable twi driver
配置 TWI 引脚
打开你喜欢的编辑器,修改文件:board/r128s2/module/configs/sys_config.fex
增加 TWI0 的配置,参考手册可知 PA23,PA24 的 TWI0 复用为 6
[twi0]
twi0_sck = port:PA23<6><1><default><default>
twi0_sda = port:PA24<6><1><default><default>
编写程序
打开你喜欢的编辑器,新增文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/oled.c 用于编写 OLED 的驱动。
编写 OLED 驱动
使用一个宏储存 TWI 的地址和使用的 TWI 端口,并定义显存。
#define OLED_IIC_ADDR 0x3c
#define OLED_IIC_PORT 0
uint8_t OLED_GRAM[144][8];
编写 OLED 的基础操作驱动 TWI 通讯函数。
#define OLED_CMD 0
#define OLED_DATA 1
void OLED_WR_Byte(uint8_t dat, uint8_t mode)
twi_msg_t msg;
twi_port_t port = OLED_IIC_PORT;
uint8_t buf[2];
if (mode)
buf[0] = 0x40;
else
buf[0] = 0x00;
buf[1] = dat;
msg.flags = 0;
msg.addr = OLED_IIC_ADDR;
msg.len = 2;
msg.buf = buf;
hal_twi_control(port, I2C_RDWR, &msg);
编写 OLED 的驱动函数:显示开关
void OLED_ColorTurn(uint8_t i)
if (i == 0) {
OLED_WR_Byte(0xA6, OLED_CMD);
if (i == 1) {
OLED_WR_Byte(0xA7, OLED_CMD);
编写 OLED 的驱动函数:反显设置
void OLED_DisplayTurn(uint8_t i)
if (i == 0) {
OLED_WR_Byte(0xC8, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xA1, OLED_CMD);
if (i == 1) {
OLED_WR_Byte(0xC0, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xA0, OLED_CMD);
编写 OLED 的驱动函数:刷新屏幕
void OLED_Refresh(void)
for (int i = 0; i < 8; i++) {
OLED_WR_Byte(0xb0 + i, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x00, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x10, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x78, OLED_DATA);
OLED_WR_Byte(0x40, OLED_DATA);
for (int n = 0; n < 128; n++) {
OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i], OLED_DATA);
编写 OLED 的驱动函数:清屏
void OLED_Clear(void)
OLED_GRAM[n][i] = 0;
OLED_Refresh();
编写 OLED 的驱动函数:画点
void OLED_DrawPoint(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t t)
uint8_t i, m, n;
i = y / 8;
m = y % 8;
n = 1 << m;
if (t) {
OLED_GRAM[x][i] |= n;
else {
OLED_GRAM[x][i] = ~OLED_GRAM[x][i];
编写 OLED 的驱动函数:画线
void OLED_DrawLine(uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t y2, uint8_t mode)
int xerr = 0, yerr = 0, delta_x, delta_y, distance;
int incx, incy, uRow, uCol;
delta_x = x2 - x1;
delta_y = y2 - y1;
uRow = x1;
uCol = y1;
if (delta_x > 0)
incx = 1;
else if (delta_x == 0)
incx = 0;
else {
incx = -1;
delta_x = -delta_x;
if (delta_y > 0)
incy = 1;
else if (delta_y == 0)
incy = 0;
else {
incy = -1;
delta_y = -delta_x;
if (delta_x > delta_y)
distance = delta_x;
else
distance = delta_y;
for (uint16_t t = 0; t < distance + 1; t++) {
OLED_DrawPoint(uRow, uCol, mode);
xerr += delta_x;
yerr += delta_y;
if (xerr > distance) {
xerr -= distance;
uRow += incx;
if (yerr > distance) {
yerr -= distance;
uCol += incy;
编写 OLED 的驱动函数:画园
void OLED_DrawCircle(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t r)
int a, b, num;
a = 0;
b = r;
while (2 * b * b >= r * r) {
OLED_DrawPoint(x + a, y - b, 1);
OLED_DrawPoint(x - a, y - b, 1);
OLED_DrawPoint(x - a, y + b, 1);
OLED_DrawPoint(x + a, y + b, 1);
OLED_DrawPoint(x + b, y + a, 1);
OLED_DrawPoint(x + b, y - a, 1);
OLED_DrawPoint(x - b, y - a, 1);
OLED_DrawPoint(x - b, y + a, 1);
a++;
num = (a * a + b * b) - r * r;
if (num > 0) {
b--;
a--;
编写 OLED 的驱动函数:显示字符
void OLED_ShowChar(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t chr, uint8_t size1, uint8_t mode)
uint8_t temp, size2, chr1;
uint8_t x0 = x, y0 = y;
if (size1 == 8)
size2 = 6;
else
size2 = (size1 / 8 + ((size1 % 8) ? 1 : 0)) * (size1 / 2);
chr1 = chr - ' ';
for (uint8_t i = 0; i < size2; i++) {
if (size1 == 8) {
temp = asc2_0806[chr1][i];
else if (size1 == 12) {
temp = asc2_1206[chr1][i];
else if (size1 == 16) {
temp = asc2_1608[chr1][i];
else if (size1 == 24) {
temp = asc2_2412[chr1][i];
else
return;
for (uint8_t m = 0; m < 8; m++) {
if (temp & 0x01)
OLED_DrawPoint(x, y, mode);
else
OLED_DrawPoint(x, y, !mode);
temp >>= 1;
y++;
x++;
if ((size1 != 8) && ((x - x0) == size1 / 2)) {
x = x0;
y0 = y0 + 8;
y = y0;
编写 OLED 的驱动函数:显示字符串
void OLED_ShowString(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t* chr, uint8_t size1, uint8_t mode)
while ((*chr >= ' ') && (*chr <= '~'))
OLED_ShowChar(x, y, *chr, size1, mode);
if (size1 == 8)
x += 6;
else
x += size1 / 2;
chr++;
编写 OLED 的驱动函数:显示数字
void OLED_ShowNum(uint8_t x, uint8_t y, uint32_t num, uint8_t len, uint8_t size1, uint8_t mode)
uint8_t temp, m = 0;
if (size1 == 8)
m = 2;
for (uint8_t t = 0; t < len; t++) {
temp = (num / OLED_Pow(10, len - t - 1)) % 10;
if (temp == 0) {
OLED_ShowChar(x + (size1 / 2 + m) * t, y, '0', size1, mode);
else {
OLED_ShowChar(x + (size1 / 2 + m) * t, y, temp + '0', size1, mode);
编写 OLED 的驱动函数:配置位置
void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y)
OLED_WR_Byte(0xb0 + y, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(((x & 0xf0) >> 4) | 0x10, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte((x & 0x0f), OLED_CMD);
编写 OLED 的驱动函数:初始化屏幕
void OLED_Init(void)
hal_twi_init(OLED_IIC_PORT);
OLED_WR_Byte(0xAE, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x40, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x81, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xCF, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xA8, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x3f, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xD3, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xd5, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x80, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xD9, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xF1, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xDA, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x12, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xDB, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x20, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x02, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x8D, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x14, OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xA4, OLED_CMD);
OLED_Clear();
OLED_WR_Byte(0xAF, OLED_CMD);
我们把这些驱动放到一个单独的文件里,命名为 oled.c,完整内容如下:
#include <sunxi_hal_twi.h>
#include "oledfont.h"
#define OLED_CMD 0
#define OLED_DATA 1
twi_msg_t msg;
uint8_t buf[2];
if (mode)
buf[0] = 0x40;
else
buf[0] = 0x00;
buf[1] = dat;
msg.flags = 0;
msg.len = 2;
msg.buf = buf;
uint32_t OLED_Pow(uint8_t m, uint8_t n)
uint32_t result = 1;
while (n--)
result *= m;
return result;
if (i == 0) {
if (i == 1) {
if (i == 0) {
if (i == 1) {
OLED_Refresh();
uint8_t i, m, n;
i = y / 8;
m = y % 8;
n = 1 << m;
if (t) {
else {
delta_x = x2 - x1;
delta_y = y2 - y1;
uRow = x1;
uCol = y1;
if (delta_x > 0)
incx = 1;
incx = 0;
else {
incx = -1;
delta_x = -delta_x;
if (delta_y > 0)
incy = 1;
incy = 0;
else {
incy = -1;
delta_y = -delta_x;
distance = delta_x;
else
distance = delta_y;
xerr += delta_x;
yerr += delta_y;
xerr -= distance;
uRow += incx;
yerr -= distance;
uCol += incy;
int a, b, num;
a = 0;
b = r;
a++;
if (num > 0) {
b--;
a--;
if (size1 == 8)
size2 = 6;
else
chr1 = chr - ' ';
if (size1 == 8) {
else
return;
if (temp & 0x01)
else
temp >>= 1;
y++;
x++;
x = x0;
y0 = y0 + 8;
y = y0;
if (size1 == 8)
x += 6;
else
x += size1 / 2;
chr++;
if (size1 == 8)
m = 2;
if (temp == 0) {
else {
OLED_Clear();
同时提供对应的头文件 oled.h,oledfont.h 由于较大,见文章末尾。
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
void OLED_WR_Byte(uint8_t dat, uint8_t mode);
uint32_t OLED_Pow(uint8_t m, uint8_t n);
void OLED_ColorTurn(uint8_t i);
void OLED_DisplayTurn(uint8_t i);
void OLED_Refresh(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_DrawPoint(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t t);
void OLED_DrawLine(uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t y2, uint8_t mode);
void OLED_DrawCircle(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t r);
void OLED_ShowChar(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t chr, uint8_t size1, uint8_t mode);
void OLED_ShowString(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t* chr, uint8_t size1, uint8_t mode);
void OLED_ShowNum(uint8_t x, uint8_t y, uint32_t num, uint8_t len, uint8_t size1, uint8_t mode);
void OLED_Init(void);
#endif
然后把 oled.c 加入编译,修改 lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/Makefile加入
obj-y += src/oled.o
编写主程序
打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
OLED_Init();
OLED_ShowString(12, 16, "====AWOL====", 16, 1);
OLED_ShowString(20, 32, "2023/08/24", 16, 1);
OLED_Refresh();
初始化 OLED,然后显示字符串。
结果
驱动了 OLED 屏
附录
oledfont.h:
#ifndef __OLEDFONT_H
#define __OLEDFONT_H
const unsigned char asc2_0806[][6] = {
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 },
{ 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 },
{ 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 },
{ 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 },
{ 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 },
{ 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 },
{ 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 },
{ 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00 },
{ 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 },
{ 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 },
{ 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E },
{ 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 },
{ 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 },
{ 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 },
{ 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 },
{ 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 },
{ 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 },
{ 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 },
{ 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },
{ 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E },
{ 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 },
{ 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 },
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 },
{ 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },
{ 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E },
{ 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C },
{ 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 },
{ 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C },
{ 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 },
{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 },
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A },
{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F },
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 },
{ 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 },
{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 },
{ 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },
{ 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F },
{ 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F },
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E },
{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 },
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E },
{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 },
{ 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 },
{ 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 },
{ 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F },
{ 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F },
{ 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F },
{ 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 },
{ 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 },
{ 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 },
{ 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 },
{ 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 },
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 },
{ 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 },
{ 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },
{ 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 },
{ 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 },
{ 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 },
{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 },
{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F },
{ 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 },
{ 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 },
{ 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C },
{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },
{ 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 },
{ 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00 },
{ 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 },
{ 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 },
{ 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },
{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 },
{ 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18 },
{ 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC },
{ 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 },
{ 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 },
{ 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 },
{ 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C },
{ 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C },
{ 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C },
{ 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 },
{ 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C },
{ 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 },
{ 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 },
const unsigned char asc2_1206[95][12] = {
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x90, 0xD0, 0xBC, 0xD0, 0xBC, 0x90, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00 },
{ 0x18, 0x24, 0xFE, 0x44, 0x8C, 0x00, 0x03, 0x02, 0x07, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0x18, 0x24, 0xD8, 0xB0, 0x4C, 0x80, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x02, 0x01 },
{ 0xC0, 0x38, 0xE4, 0x38, 0xE0, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x01, 0x02, 0x02 },
{ 0x08, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04 },
{ 0x00, 0x02, 0x04, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00 },
{ 0x90, 0x60, 0xF8, 0x60, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x20, 0x20, 0xFC, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x80, 0x60, 0x1C, 0x02, 0x00, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0xF8, 0x04, 0x04, 0x04, 0xF8, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0x00, 0x08, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00 },
{ 0x18, 0x84, 0x44, 0x24, 0x18, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00 },
{ 0x08, 0x04, 0x24, 0x24, 0xD8, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0x40, 0xB0, 0x88, 0xFC, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x00 },
{ 0x3C, 0x24, 0x24, 0x24, 0xC4, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0xF8, 0x24, 0x24, 0x2C, 0xC0, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0x0C, 0x04, 0xE4, 0x1C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0xD8, 0x24, 0x24, 0x24, 0xD8, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x20, 0x50, 0x88, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02 },
{ 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x02, 0x04, 0x88, 0x50, 0x20, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x18, 0x04, 0xC4, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0xF8, 0x04, 0xE4, 0x94, 0xF8, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00 },
{ 0x00, 0xE0, 0x9C, 0xF0, 0x80, 0x00, 0x02, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02 },
{ 0x04, 0xFC, 0x24, 0x24, 0xD8, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0xF8, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0C, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0x04, 0xFC, 0x04, 0x04, 0xF8, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0x04, 0xFC, 0x24, 0x74, 0x0C, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x03, 0x00 },
{ 0x04, 0xFC, 0x24, 0x74, 0x0C, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0xF0, 0x08, 0x04, 0x44, 0xCC, 0x40, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0x04, 0xFC, 0x20, 0x20, 0xFC, 0x04, 0x02, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02 },
{ 0x04, 0x04, 0xFC, 0x04, 0x04, 0x00, 0x02, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x00 },
{ 0x00, 0x04, 0x04, 0xFC, 0x04, 0x04, 0x06, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00 },
{ 0x04, 0xFC, 0x24, 0xD0, 0x0C, 0x04, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x03, 0x02 },
{ 0x04, 0xFC, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03 },
{ 0xFC, 0x3C, 0xC0, 0x3C, 0xFC, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00 },
{ 0x04, 0xFC, 0x30, 0xC4, 0xFC, 0x04, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x03, 0x00 },
{ 0x04, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0xF8, 0x84, 0x84, 0x04, 0xF8, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x07, 0x05, 0x00 },
{ 0x04, 0xFC, 0x24, 0x64, 0x98, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x03, 0x02 },
{ 0x18, 0x24, 0x24, 0x44, 0x8C, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0x0C, 0x04, 0xFC, 0x04, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00 },
{ 0x04, 0xFC, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x04, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0x04, 0x7C, 0x80, 0xE0, 0x1C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x1C, 0xE0, 0x3C, 0xE0, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00 },
{ 0x04, 0x9C, 0x60, 0x9C, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x00, 0x03, 0x02, 0x00 },
{ 0x04, 0x1C, 0xE0, 0x1C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00 },
{ 0x0C, 0x84, 0x64, 0x1C, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x03, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0xFE, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x00 },
{ 0x00, 0x0E, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x00 },
{ 0x00, 0x02, 0x02, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x07, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x04, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 },
{ 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x40, 0xA0, 0xA0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x03, 0x02 },
{ 0x04, 0xFC, 0x20, 0x20, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0x00, 0xC0, 0x20, 0x20, 0x60, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00 },
{ 0x00, 0xC0, 0x20, 0x24, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x03, 0x02 },
{ 0x00, 0xC0, 0xA0, 0xA0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00 },
{ 0x00, 0x20, 0xF8, 0x24, 0x24, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x00 },
{ 0x00, 0x40, 0xA0, 0xA0, 0x60, 0x20, 0x00, 0x07, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x04 },
{ 0x04, 0xFC, 0x20, 0x20, 0xC0, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x03, 0x02 },
{ 0x00, 0x20, 0xE4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x20, 0xE4, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x07, 0x00, 0x00 },
{ 0x04, 0xFC, 0x80, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x03, 0x02 },
{ 0x04, 0x04, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x00 },
{ 0xE0, 0x20, 0xE0, 0x20, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00 },
{ 0x20, 0xE0, 0x20, 0x20, 0xC0, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x03, 0x02 },
{ 0x00, 0xC0, 0x20, 0x20, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0x20, 0xE0, 0x20, 0x20, 0xC0, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0A, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0x00, 0xC0, 0x20, 0x20, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x0A, 0x0F, 0x08 },
{ 0x20, 0xE0, 0x40, 0x20, 0x20, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x60, 0xA0, 0xA0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x00 },
{ 0x00, 0x20, 0xF8, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x00 },
{ 0x20, 0xE0, 0x00, 0x20, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x03, 0x02 },
{ 0x20, 0xE0, 0x20, 0x80, 0x60, 0x20, 0x00, 0x00, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00 },
{ 0x60, 0x80, 0xE0, 0x80, 0x60, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00 },
{ 0x20, 0x60, 0x80, 0x60, 0x20, 0x00, 0x02, 0x03, 0x00, 0x03, 0x02, 0x00 },
{ 0x20, 0xE0, 0x20, 0x80, 0x60, 0x20, 0x08, 0x08, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x20, 0xA0, 0x60, 0x20, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x20, 0xDE, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x02, 0xDE, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
const unsigned char asc2_1608[][16] = {
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x10, 0x0C, 0x06, 0x10, 0x0C, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x40, 0xC0, 0x78, 0x40, 0xC0, 0x78, 0x40, 0x00, 0x04, 0x3F, 0x04, 0x04, 0x3F, 0x04, 0x04, 0x00 },
{ 0x00, 0x70, 0x88, 0xFC, 0x08, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x20, 0xFF, 0x21, 0x1E, 0x00, 0x00 },
{ 0xF0, 0x08, 0xF0, 0x00, 0xE0, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x1C, 0x03, 0x1E, 0x21, 0x1E, 0x00 },
{ 0x00, 0xF0, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x21, 0x23, 0x24, 0x19, 0x27, 0x21, 0x10 },
{ 0x10, 0x16, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x18, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x18, 0x20, 0x40, 0x00 },
{ 0x00, 0x02, 0x04, 0x18, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20, 0x18, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x40, 0x40, 0x80, 0xF0, 0x80, 0x40, 0x40, 0x00, 0x02, 0x02, 0x01, 0x0F, 0x01, 0x02, 0x02, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x1F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xB0, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x60, 0x18, 0x04, 0x00, 0x60, 0x18, 0x06, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x10, 0x20, 0x20, 0x10, 0x0F, 0x00 },
{ 0x00, 0x10, 0x10, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x70, 0x08, 0x08, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x30, 0x28, 0x24, 0x22, 0x21, 0x30, 0x00 },
{ 0x00, 0x30, 0x08, 0x88, 0x88, 0x48, 0x30, 0x00, 0x00, 0x18, 0x20, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0x10, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x24, 0x24, 0x3F, 0x24, 0x00 },
{ 0x00, 0xF8, 0x08, 0x88, 0x88, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x19, 0x21, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00 },
{ 0x00, 0xE0, 0x10, 0x88, 0x88, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x11, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00 },
{ 0x00, 0x38, 0x08, 0x08, 0xC8, 0x38, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x70, 0x88, 0x08, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x22, 0x21, 0x21, 0x22, 0x1C, 0x00 },
{ 0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x22, 0x22, 0x11, 0x0F, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00 },
{ 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00 },
{ 0x00, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00 },
{ 0x00, 0x70, 0x48, 0x08, 0x08, 0x08, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x36, 0x01, 0x00, 0x00 },
{ 0xC0, 0x30, 0xC8, 0x28, 0xE8, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x07, 0x18, 0x27, 0x24, 0x23, 0x14, 0x0B, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0xC0, 0x38, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3C, 0x23, 0x02, 0x02, 0x27, 0x38, 0x20 },
{ 0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00 },
{ 0xC0, 0x30, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x00, 0x07, 0x18, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00 },
{ 0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x0F, 0x00 },
{ 0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0xE8, 0x08, 0x10, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x23, 0x20, 0x18, 0x00 },
{ 0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0xE8, 0x08, 0x10, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0xC0, 0x30, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x00, 0x00, 0x07, 0x18, 0x20, 0x20, 0x22, 0x1E, 0x02, 0x00 },
{ 0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x01, 0x01, 0x21, 0x3F, 0x20 },
{ 0x00, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x00, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x08, 0xF8, 0x88, 0xC0, 0x28, 0x18, 0x08, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x01, 0x26, 0x38, 0x20, 0x00 },
{ 0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x00 },
{ 0x08, 0xF8, 0xF8, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x3F, 0x20, 0x00 },
{ 0x08, 0xF8, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x07, 0x18, 0x3F, 0x00 },
{ 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x0F, 0x10, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x0F, 0x00 },
{ 0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0xF0, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00 },
{ 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x0F, 0x18, 0x24, 0x24, 0x38, 0x50, 0x4F, 0x00 },
{ 0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x70, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x03, 0x0C, 0x30, 0x20 },
{ 0x00, 0x70, 0x88, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x00, 0x00, 0x38, 0x20, 0x21, 0x21, 0x22, 0x1C, 0x00 },
{ 0x18, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x1F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x1F, 0x00 },
{ 0x08, 0x78, 0x88, 0x00, 0x00, 0xC8, 0x38, 0x08, 0x00, 0x00, 0x07, 0x38, 0x0E, 0x01, 0x00, 0x00 },
{ 0xF8, 0x08, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x00, 0x03, 0x3C, 0x07, 0x00, 0x07, 0x3C, 0x03, 0x00 },
{ 0x08, 0x18, 0x68, 0x80, 0x80, 0x68, 0x18, 0x08, 0x20, 0x30, 0x2C, 0x03, 0x03, 0x2C, 0x30, 0x20 },
{ 0x08, 0x38, 0xC8, 0x00, 0xC8, 0x38, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0xC8, 0x38, 0x08, 0x00, 0x20, 0x38, 0x26, 0x21, 0x20, 0x20, 0x18, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00 },
{ 0x00, 0x0C, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x38, 0xC0, 0x00 },
{ 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80 },
{ 0x00, 0x02, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x24, 0x22, 0x22, 0x22, 0x3F, 0x20 },
{ 0x08, 0xF8, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x11, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x20, 0x20, 0x20, 0x11, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x88, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x20, 0x20, 0x10, 0x3F, 0x20 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x13, 0x00 },
{ 0x00, 0x80, 0x80, 0xF0, 0x88, 0x88, 0x88, 0x18, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x6B, 0x94, 0x94, 0x94, 0x93, 0x60, 0x00 },
{ 0x08, 0xF8, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20 },
{ 0x00, 0x80, 0x98, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x98, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00 },
{ 0x08, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x24, 0x02, 0x2D, 0x30, 0x20, 0x00 },
{ 0x00, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 },
{ 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x3F },
{ 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x1F, 0x00 },
{ 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0xA1, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x20, 0x20, 0xA0, 0xFF, 0x80 },
{ 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x20, 0x00, 0x01, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x33, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x19, 0x00 },
{ 0x00, 0x80, 0x80, 0xE0, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 },
{ 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x3F, 0x20 },
{ 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x01, 0x0E, 0x30, 0x08, 0x06, 0x01, 0x00 },
{ 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x0F, 0x30, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x30, 0x0F, 0x00 },
{ 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0x31, 0x2E, 0x0E, 0x31, 0x20, 0x00 },
{ 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x8E, 0x70, 0x18, 0x06, 0x01, 0x00 },
{ 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x21, 0x30, 0x2C, 0x22, 0x21, 0x30, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x7C, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x02, 0x02, 0x7C, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x06, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
const unsigned char asc2_2412[][36] = {
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0x60, 0x30, 0x1C, 0x8C, 0x60, 0x30, 0x1C, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x86, 0xE6, 0x9F, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0xE6, 0x9F, 0x86, 0x00, 0x00, 0x01, 0x1F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x1F, 0x01, 0x01, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0xF8, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x0C, 0x18, 0xFF, 0x70, 0xE1, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x10, 0x10, 0x7F, 0x10, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x00 },
{ 0x80, 0x60, 0x20, 0x60, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x30, 0x20, 0x30, 0x9F, 0x70, 0xDC, 0x37, 0x10, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x0E, 0x03, 0x00, 0x07, 0x18, 0x10, 0x18, 0x07, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0x1F, 0x38, 0xE8, 0x87, 0x03, 0xC4, 0x3C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x18, 0x10, 0x10, 0x0B, 0x07, 0x0D, 0x10, 0x10, 0x08, 0x00 },
{ 0x00, 0x80, 0x8C, 0x4C, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0x30, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x18, 0x20, 0x40, 0x00 },
{ 0x00, 0x04, 0x08, 0x30, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20, 0x18, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x18, 0xFF, 0x18, 0x3C, 0x66, 0x66, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xFF, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x8C, 0x4C, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x38, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x70, 0x1C, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x38, 0x0E, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0E, 0x18, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0E, 0x07, 0x01, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0xC0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x38, 0x1F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x1A, 0x19, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1F, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x80, 0xC0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x10, 0x10, 0x18, 0x2F, 0xE7, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xB0, 0x88, 0x86, 0x81, 0x80, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0xE0, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x18, 0xF0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0B, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1C, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x40, 0x20, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0x21, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x18, 0xF0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0C, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x0F, 0x03, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0xE0, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x18, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x87, 0xEF, 0x2C, 0x18, 0x18, 0x30, 0x30, 0x68, 0xCF, 0x83, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0F, 0x07, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x3F, 0x60, 0x40, 0x40, 0x40, 0x20, 0x10, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x1C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x0E, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x28, 0x44, 0x82, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x82, 0x44, 0x28, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0xC0, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x30, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x10, 0x08, 0x0C, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x40, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0x40, 0xC0, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0x01, 0xF0, 0x0E, 0x03, 0xC1, 0xFE, 0x03, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0E, 0x08, 0x11, 0x11, 0x10, 0x11, 0x09, 0x04, 0x02 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x7C, 0x43, 0x40, 0x47, 0x7F, 0xF8, 0x80, 0x00, 0x00, 0x10, 0x18, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x1F, 0x1C, 0x10 },
{ 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x2F, 0xE7, 0x80, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0F, 0x07, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x40, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0xE0, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0E, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x04, 0x03, 0x00 },
{ 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x40, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x08, 0x0E, 0x07, 0x01, 0x00 },
{ 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0x80, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x06, 0x00 },
{ 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0x60, 0x80, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0x40, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0xC0, 0xC1, 0x40, 0x40, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0E, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00 },
{ 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10 },
{ 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0xE0, 0x80, 0x80, 0x80, 0xC0, 0x7F, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x20, 0xA0, 0x60, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x30, 0x18, 0x7C, 0xE3, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x01, 0x13, 0x1F, 0x1C, 0x18, 0x10 },
{ 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x06, 0x00 },
{ 0x20, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0xFF, 0x01, 0x3F, 0xFE, 0xC0, 0xE0, 0x1E, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x03, 0x1F, 0x03, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10 },
{ 0x20, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xE0, 0x20, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x03, 0x07, 0x1C, 0x78, 0xE0, 0x80, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x1F, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0E, 0x18, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0C, 0x07, 0x01, 0x00 },
{ 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x1F, 0x0F, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x13, 0x3C, 0x7C, 0x67, 0x21, 0x00 },
{ 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x10, 0x10, 0x30, 0xF0, 0xD0, 0x08, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x1C, 0x10, 0x10 },
{ 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x40, 0x40, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x30, 0x30, 0x60, 0xE0, 0x81, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x0C, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0F, 0x07, 0x00 },
{ 0x80, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xE0, 0x20, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x07, 0x00 },
{ 0x20, 0x60, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xE0, 0x60, 0x20, 0x00, 0x00, 0x07, 0x7F, 0xF8, 0x80, 0x00, 0x80, 0x7C, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1F, 0x1C, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x20, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xF8, 0xE0, 0x1F, 0xFF, 0xFC, 0xE0, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1F, 0x03, 0x00, 0x01, 0x1F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x20, 0x60, 0xE0, 0xA0, 0x00, 0x00, 0x20, 0xE0, 0x60, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x8F, 0x7C, 0xF8, 0xC6, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x18, 0x1E, 0x13, 0x00, 0x01, 0x17, 0x1F, 0x18, 0x10, 0x00 },
{ 0x20, 0x60, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xE0, 0x60, 0x20, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x3E, 0xF8, 0xE0, 0x18, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x80, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0xA0, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xF0, 0x3E, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1C, 0x1F, 0x17, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x06, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1C, 0x60, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0C, 0x70, 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x08, 0x0C, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x98, 0xD8, 0x44, 0x64, 0x24, 0x24, 0xFC, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x18 },
{ 0x00, 0x20, 0xE0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x18, 0x08, 0x04, 0x04, 0x0C, 0xF8, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x0F, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0F, 0x03, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF8, 0x18, 0x04, 0x04, 0x04, 0x3C, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x0C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x06, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xE0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF8, 0x1C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x1F, 0x0F, 0x08, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF8, 0x48, 0x44, 0x44, 0x44, 0x4C, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x0C, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x04, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFF, 0xFF, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0xF8, 0x8C, 0x04, 0x04, 0x8C, 0xF8, 0x74, 0x04, 0x0C, 0x00, 0x70, 0x76, 0xCF, 0x8D, 0x8D, 0x8D, 0x89, 0xC8, 0x78, 0x70, 0x00 },
{ 0x00, 0x20, 0xE0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x08, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFC, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x80, 0xC0, 0x7F, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x20, 0xE0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0xC0, 0xF4, 0x1C, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x11, 0x00, 0x03, 0x1F, 0x1C, 0x10, 0x10, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x08, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x08, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x10 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0xFC, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF0, 0x18, 0x0C, 0x04, 0x04, 0x0C, 0x18, 0xF0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x0C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x0C, 0x0F, 0x03, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x08, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0C, 0xF8, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0xFF, 0x88, 0x90, 0x10, 0x10, 0x1C, 0x0F, 0x03, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF8, 0x1C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0xF8, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x18, 0x10, 0x10, 0x90, 0x88, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x10, 0x08, 0x04, 0x04, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x78, 0xCC, 0xC4, 0x84, 0x84, 0x84, 0x0C, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x11, 0x19, 0x0F, 0x06, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFF, 0xFF, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x0C, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xFC, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xFC, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x18, 0x10, 0x10, 0x08, 0x1F, 0x0F, 0x08, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0C, 0x3C, 0xFC, 0xC4, 0x00, 0x00, 0xC4, 0x3C, 0x0C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0F, 0x1E, 0x0E, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x3C, 0xFC, 0xC4, 0x00, 0xE4, 0x7C, 0xFC, 0x84, 0x80, 0x7C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1F, 0x07, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x1C, 0x7C, 0xE4, 0xC0, 0x34, 0x1C, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x1C, 0x16, 0x01, 0x13, 0x1F, 0x1C, 0x18, 0x10, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0C, 0x3C, 0xFC, 0xC4, 0x00, 0xC4, 0x3C, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x80, 0xC1, 0x37, 0x0E, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x04, 0x04, 0xC4, 0xF4, 0x7C, 0x1C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1C, 0x1F, 0x17, 0x11, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0E, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x0C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x28, 0xEF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x60, 0x40, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x04, 0x0C, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEF, 0x28, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x60, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x18, 0x06, 0x02, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x20, 0x30, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
#endif
原贴链接:https://bbs.aw-ol.com/topic/4431/
资源获取、问题讨论可以到全志在线开发者社区进行:https://www.aw-ol.com
全志及开发者最新动态可以关注全志在线微信公众号
