电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
使用HPM6280芯片, 程序使用了FreeRTOS操作系统。SEGGER开发环境gnu11,gnu11++编译。 随便开个中断,比如GPTMR计数器定时中断,PWM重载中断,在中断入口加个控制测试引脚通过示波器查看,跑一段程序,发现耗时很长。 中断优先级7,程序里跑了若干PID运算,耗时160uS,以前用CORTEX M4 192MHZ的MCU, 同样例程用时8uS。 换做普通背景程序里跑也差不多。 HPM6280应该没有这么不堪吧。这个速度在哪里配置优化啊?编译器优不优化没那么多差别吧? 有谁出来指点迷津啊。谢谢 |
3个回答
您好!
关于在6200上提升运算速度的问题,建议参考以下几点: 1、将需要快速运行的代码放在ILM(本地指令存储)中,参考linker文件配置和hpm_common.h中已经定义好的宏。 2、涉及浮点数的运行,需要打开CPU的浮点数指令集,参考hpm_math例程。 3、需要把优化等级开到level 3。 您那边的PID程序我已经在SDK 1.3.0上测试过,在第一次运行时用时约1.2us,后续运行不到0.5us。 关于编译器优化,由于RISC-V与ARM架构有差异,所以开了-O3优化的效果会比不开优化明显很多。 建议按上述方案优化您那边的编译设计。
最佳答案
程序优化可以从以下几方面入手:
1. 算法优化:检查程序中的PID算法是否可以使用更快的计算方法或者是否存在冗余计算。 2. 中断优化:检查中断优先级设置是否符合要求,并减少在中断服务函数中的计算和数据传输。 3. 编译器优化:使用编译器提供的优化选项来减少代码大小和运行时间。 4. 系统优化:检查系统配置和堆栈大小是否合适,并优化系统资源的使用方式。 针对您的问题,可以尝试优化算法和中断服务函数,同时检查编译器是否启用了优化选项。如果仍然存在性能问题,可以尝试使用一些性能分析工具来定位瓶颈。 |
设置部分函数段link到cpu内部的ILM内存段,0等待访问运行速度提升很大!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
457个成员聚集在这个小组
加入小组1402 浏览 0 评论
HPM5E00EVK,ecat_io例程,卡在DisableSyncManChannel函数
1095 浏览 1 评论
1854 浏览 2 评论
1277 浏览 1 评论
HPM monitor studio 只能在 hpm芯片+hpm_sdk 的组合下才能用吗?
1651 浏览 0 评论
5843浏览 22评论
2697浏览 4评论
自己做的hpm5321和6750板子怎么都没有1.1的输出呢?
2724浏览 4评论
编译错误: error: unrecognizable insn,不知道原因,请教!
925浏览 4评论
1831浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:50 , Processed in 0.678106 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2861
