扫一扫,分享给好友
自己在做测试,所以就直接一起写了测评了,最开始的时候一不小心关掉了,所以这次只有重新写了,有点恼火……论坛没有自动保存的功能…… 需要烧写固件的话我们先在工具文件夹里面找到《DriverAssitant_v5.12》这个文件没解压了之后,运行驱动的安装工作。 我们按照下面图片的步骤进行安装,也可以选择右键,以管理员方式运行。 直到安札UN个成功界面弹出。表示我们的软件安装已经安装好了。 我们装上驱动之后,插上开发板,在电脑的设备管理器“通用穿行总线设备”下面会有一个ADB interface 的接口,这说明我们的驱动已经正常安装了。如下图。 然后就是打开我们的下载烧录软件了,这个软件可以直接烧录,也可以只做SD卡的启动盘。这里因为我使用的是板载的Flash的开发板,所以就只做这个介绍,大家感兴趣的话也可以上论坛研究。 我们打开应用程序(以管理员身份运行,避免其他以外的结果) 我们这里可以看到这个界面,打开之后就直接弹出芯片选择界面了,我们这里选择RV1103的芯片。
我们先拔掉USB接口(Type-C)常按住Pico 开发板的Boot按键,然后插入USB,此时USB设备栏会弹出设备号(这里是15),如下图所示:
然后我们就根据自己的开发板选择固件,在如图选择固件中,应根据开发板来选择相应的系统镜像: pico plus选择pico-plus-image文件夹的update.img文件; 如下图:镜像在文件夹额路径
按照一下步骤进行升级,右侧会显示操作进度 但是我现在这里升级失败了,我看了一下主要是我这里开了虚拟机,测试的时候可能会有接口重启,导致测试的时候接口还在确认连接到虚拟机还是主机,我们这里先关闭虚拟机,然后再来一次升级。 好了,关掉虚拟机了之后我们这里可以正常升级成功,LED灯也在闪烁。看来我的判断是正确的。 我们重新上电,可以看到板子正常启动。
这就是上面的升级的过程。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1222 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6114 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2034 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2580 浏览 0 评论
3588香橙派 上显示hdmi输入 延迟问题
2575 浏览 0 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2025-12-10 14:11 , Processed in 0.669701 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
