USB在做device时无法被对端识别,连接到电脑上显示设备异常。但是做host功能正常,能够进行数据传输。抓了两者波形,device在800mV K、J信号之后终端电阻没有下拉成功,所以一直停留在800mV,像这种应该怎么解决??? |
1个回答
这种情况一般是USB2.0的识别电路有问题,可能是终端电阻或者USB插座接触不良导致的。解决方法一般有以下几种:
1.检查终端电阻是否正确。终端电阻一般是15K或者1.5K,如果电路中终端电阻连接不良或者选择错误,就会导致USB无法被识别。可以使用万用表检测终端电阻的正常值,并确认连接是否正确。 2.检查USB插座是否接触不良。USB插座接触不良也会导致USB设备无法被识别。在连接USB设备时,注意插座的清洁、密合度以及弹性是否正常。如果插座存在问题,可以更换新的USB插座进行尝试。 3.检查USB电源是否稳定。USB设备不能正常工作时,也有可能是电源不稳定导致的。可以使用示波器监测电源波形是否正常,并采取相应措施确保电源稳定。 4.检查USB芯片是否损坏。如果上述方法都无法解决问题,有可能是USB芯片本身存在问题。可以更换新的USB芯片进行尝试,或者联系芯片厂商进行技术支持。 |
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2428 浏览 0 评论
1430 浏览 0 评论
1882 浏览 0 评论
CYUSB3014烧录失败Cypress Benicia USB Boot Device
7878 浏览 1 评论
11299 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 06:38 , Processed in 0.711662 second(s), Total 86, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4876
