1 Gobinet/QMI-WWAN/PPP拨号概述1.Gobinet拨号 GOBI 高通Gobi无线宽带芯片技术,只需一个模块即可支持多种移动宽带网络和众多移动运营商。高通公司称全新的芯片将基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速4G LTE网络,在其他地方使用3G网络。Gobi平台在MDM芯片组的基础上还提供了软件增强层,这样可以使用不同技术下的无线连接更简单。 2.QMI-WWAN协议拨号 QMI: Qualcom Message Interface MSM: Mobile station mode AP: Application Procesor 高通平台目前都是非对称多核心,最主要的是AP和Modem。 两个处理器怎么进行通信呢,我们把AP和Modem当作两个主机,问题就变得了很简单,TCP/IP协议不是一种非常成功的进程间跨主机通信方式。高通没有采用这种方式,但是借鉴了TCP/IP的框架设计。 Qualcomm MSM Interface,作用用于AP和BP侧的交互,通俗说法就是让设备终端TE(可以是手机,PDA,计算机) 对高通BP侧的AMSS系统进行操作,如调用函数,读取数据,设置其中的NV项等。 3.PPP协议拨号:点对点协议 PPP(点到点协议)在拨号过程中用于MS和PC间数据交互、协商。在拨号流程的初期首先开启的就是PC和MS直接的PPP过程,在拨号成功后,还需要依靠PPP协议对IP包进行封装传输数据。 官网源码:https://ppp.samba.org 2 驱动检查插入4G模组后,会有一下信息: 首先检查是否有USB设备信息。 然后在dev目录下查看设备。 另外在dev下还有一个cdc-wdm0。 说驱动已经集成了QMI。 3 拨号上网拨号程序使用移远提供的quectel-CM,这是一个4G连接管理程序,这里没什么说的,交叉编译后得到可执行bin“quectel-CM”, 将quectel-CM下的Makefile文件修改成如下,然后 make CC:= ${CC} 把这个bin放到板卡上启动后上述一、二驱动没有问题的情况下直接执行该bin就可以。将quectel-CM可执行程序拷贝到板子中。 【注】移动式[cmnet],电信是[ctnet]。 $ ./quectel-CM -s ctmet & 或者 $ ./quectel-CM &
这就是拨号成功了,当然也可查看IP信息。 接下来就是ping一下看是否可以联网。 # ping 211.149.226.120 【注1】由于要使用网络通讯,所以不可避免的要用到dhcp。理想的网络通讯方式是下面3种都要支持: 1.接入已有网络。这便要求可以作为dhcp客户端。 2.作为DHCP服务器,动态分配IP。 3.指定固定IP 【注2】这里需要UDHCPC ,检测你的busybox是否有这个东西,如果不存在,你需要重新移植busybox,启用CONFIG_UDHCPC选项。还需要配置一个配置文件,注意检查。可以在开发板中输入busybox中查看,笔者的文件系统有,所以就不需要编译进去了。但是需要配置UDHCPC。 【注3】配置UDHCPC :busybox里面对dhcp都已经给出例子了, 用udhcpc时,就可以直接把simple.script拿来使用,busybox里面默认的目录文件是/usr/share/udhcpc/default.script。没有路径创建路径即可。 【注4】配置UDHCPD :下面就说说使用udhcpd,同样可以直接把busybox自带的udhcpd.conf作为参考,怎么设置该文件就不详述了,去参考相关文档即可。直接将方到/etc目录下即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【米尔-紫光MYB-J7A100T国产FPGA开发板试用】米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板开箱评测
1027 浏览 0 评论
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】官方LED例程测试体验
5074 浏览 0 评论
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】上电测试报告
4720 浏览 0 评论
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】开箱评测!米尔电子PG2L100H开发板深度体验报告
994 浏览 0 评论
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】+04.SFP之Aurora测试(zmj)
818 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3654浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
727浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
869浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1459浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6818浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-22 19:31 , Processed in 0.763615 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
