IP2320是一款支持双节串联的升压充电芯片,IP2320集成功率MOS,采用同步开关充电,外围少BOM成本低, 5V输入同步升压充电,恒压充电电压外部电阻可调,恒流充电电流外部电阻可调,支持NTC温度保护, 400KHZ频率,可以支持2.2UH电感,输出过压保护,IC温度保护,输入输出管脚耐压20V, ESD4KV, 充电过程 IP2320采用完整的CC/CV充电模式 当双节电池电压小于6V,以固定100mA的电流对电池充电 当电池电压大于6V时,以恒流电流ICC充电; 可定制恒流充电电流。 当电池电压接近设定的VTRGT时,进入恒压充电模式。 进入恒压模式后,如果充电电流小于100mA,停止充电,检测电池电压是否高于停充电压;如果高于停充电压,就停止充电,如果低于停充电压,就继续充电。 电池充满停充后,且输入持续存在,如果电池电压小于VTRGT-0.2V 时,就会再次开启充电 充电保护 IP2320 具有完善的保护功能,集成输入欠压、过压保护,NTC 温度保护,IC 过温保护等功能,确保系 统稳定可靠的工作。 IP2320具有输入VIN输入稳压环路,在检测到输入电压接近4.5V的欠压阈值时,就会自动调整降低充电 电流,保证输入电压稳定在输入欠压阈值附近,确保不会拉挂适配器。 IP2320 集成输入过压保护功能,当检测到输入电压大于5.80V 的过压阈值,就会停止充电; IP2320 集成NTC 功能,配合NTC电阻,可以检测到电池温度,当检测到电池温度过高或过低后,可 以停止充电; IP2320 集成过温保护功能,当检测到芯片内部温度超过135 度后就会强制停止充电 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1482 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2500 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1252 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1713 浏览 0 评论
3520 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 10:17 , Processed in 1.273731 second(s), Total 73, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
