现在问题是这样的 会有这样报错 [E/wiz] Wiznet chip not detected cs引脚明显一直拉高。 struct rt_spi_device spi_device; |
1个回答
可能存在以下几个方面的问题:
1. 硬件连接问题:确认N32G455芯片和W5500芯片之间的接口连接正确。 2. W5500芯片的供电电压:W5500的供电电压应该为3.3V,如果供电电压不正确,可能会导致初始化失败。 3. W5500库版本问题:检查使用的W5500库版本是否为最新版本,并确认与硬件兼容。 4. SPI通信问题:检查SPI通信是否正常,在W5500初始化前可以通过使用SPI示波器来监测SPI通信信号是否正常。 5. W5500引脚配置问题:确认W5500芯片的引脚配置是否正确,例如CS引脚是否正确配置为输出。 6. 代码实现问题:检查代码实现是否正确,例如确认SPI设备是否正确初始化,确认SPI通信速率是否正确设置等。 根据报错信息显示Wiznet芯片未成功检测到,可能是硬件连接或者SPI通信问题较大,建议先从这两方面排查。同时需要注意不同型号的芯片引脚定义可能会有差异,需要确认使用的W5500库中的引脚定义是否与硬件匹配。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1147 浏览 0 评论
3228 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9443 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2907 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2314 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:03 , Processed in 0.525382 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1622
