电子发烧友论坛|
想用N76E003识别电脑的串口指令OPEN、CLOSE,作出LED-P12灯亮灭的响应目前用BSP里面的源码,只收正常收到电脑发过来的一个字节,超过一个字节就乱码了
#include #include "N76E003.h" #include "SFR_Macro.h" #include "Common.h" #include "Delay.h" #include "Function_Define.h" #define BUFFER_SIZE 16 UINT8 UART_BUFFER[BUFFER_SIZE],temp; UINT16 u16CNT=0,u16CNT1=0; bit riflag; /** * FUNCTION_PURPOSE: serial interrupt, echo received data. * FUNCTION_INPUTS: P3.0(RXD) serial input * FUNCTION_OUTPUTS: P3.1(TXD) serial output */ void serial_IT(void) interrupt 4 { if (RI) { /* if reception occur */ clr_RI; /* clear reception flag for next reception */ UART_BUFFER[u16CNT] = SBUF; u16CNT ++; riflag =1; } if(TI) { clr_TI; /* if emission occur */ } } /************************************************************************************************************ * Main function ************************************************************************************************************/ void main (void) { P06_Quasi_Mode; //Set UART GPIO are Quasi Mode P07_Quasi_Mode; InitialUART0_Timer1(115200); /* 115200 Baud Rate from timer1*/ SCON = 0xD2; // Special setting the mode 3 set_ES; //enable UART interrupt set_EA; //enable global interrupt clr_TB8; Send_Data_To_UART0(0x53); //Send "start" ascii code show reset initial status Send_Data_To_UART0(0x74); Send_Data_To_UART0(0x61); Send_Data_To_UART0(0x72); Send_Data_To_UART0(0x74); while(1) { if (riflag) { temp = SBUF; //This part send the receive data from RXD to TXD Send_Data_To_UART0(temp); riflag = 0; } } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
190浏览 2评论
为什么DSP(数字信号处理)需要Q格式?q31、q15、q7 和 f32 是什么意思呢?
356浏览 2评论
请问NuMicro® Cortex-M0/M4系列可以提供哪些USB器件示例代码?
247浏览 2评论
芯片进入空闲或关机模式后,窗口看门狗定时器 (WWDT) 是否会继续工作呀?
195浏览 2评论
请问Nu-Link 驱动程序可以同时安装在 Keil RVMDK UV4 和 UV5 上吗?
227浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 14:00 , Processed in 0.675121 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
783
