电子发烧友论坛|
N76E003串口1无法进入接收中断怎么解决?
void SerialPort1_ISR(void) interrupt 15 { if (RI_1==1) { /* if reception occur */ clr_RI_1; /* clear reception flag for next reception */ UART_BUFFER[u16CNT] = SBUF_1; u16CNT ++; Send_Data_To_UART0(0x33); riflag =1; } if(TI_1==1) { clr_TI_1; /* if emission occur */ } } |
1个回答
首先需要检查以下几个问题:
1. 是否已经使能了串口1的接收中断?可以在串口初始化代码中看下是否已经对RI_1中断进行了使能设置。 2. 串口1的波特率设置是否正确?如果波特率设置不正确,则串口1无法正常接收数据,也就不能进入接收中断。 3. 是否有数据发送到串口1?如果没有发送数据到串口1,则串口也不会进入接收中断。 如果以上问题都排除了,还是无法进入接收中断,可以考虑以下方法: 1. 使用调试工具(如KEIL,IAR等)进行单步调试,检查程序中每一步的执行情况,确定问题发生的位置,从而进行解决。 2. 检查硬件连接是否正确,如串口1的接口引脚是否连接正确。 3. 可以尝试对串口1的中断进行软件模拟,即在代码中手动触发中断,检查中断是否能够正确执行。 总之,解决串口1无法进入接收中断的问题需要逐一排查,确定问题所在,并进行相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4211浏览 3评论
2380浏览 0评论
3394浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:49 , Processed in 0.575137 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
774
