使用stm32f103ze,移植完成nano的3.1.5版本。在增加uart2的dma接收配置时,出现问题,代码图下 #include "drive_uart.h" \ | /
tshell 21 ready 0x00000040 0x00000400 06% 0x0000000a 000 |
1个回答
.UART_HardwareFlowControl = UART_HWCONTROL_NONE, //无硬件数据流控制
.UART_Mode = UART_MODE_TX_RX, //收发模式 .UART_Parity = UART_PARITY_NONE, //无校验位 .UART_StopBits = UART_STOPBITS_1, //一停止位 .UART_WordLength = UART_WORDLENGTH_8B, //数据位为8位 .UART_BaudRate = bound //波特率 }; if(HAL_UART_Init(&UART2_Handler) != HAL_OK){ error_handler(); //初始化失败,死循环 } //使能 UART 接收 DMA 方式 __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE(); //使能 DMA1 时钟 HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel6_IRQn, 3, 3); //DMA 通道6中断通道设置 HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel6_IRQn); //DMA 通道6中断使能 UART2RxDMA_Handler.Instance = DMA1_Channel6; //DMA通道选择 UART2RxDMA_Handler.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; //外设到内存 UART2RxDMA_Handler.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; //外设不增量 UART2RxDMA_Handler.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; //内存增量 UART2RxDMA_Handler.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; //外设数据宽度为8位 UART2RxDMA_Handler.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; //内存数据宽度为8位 UART2RxDMA_Handler.Init.Mode = DMA_NORMAL; //普通模式 UART2RxDMA_Handler.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; //优先级为低 HAL_DMA_Init(&UART2RxDMA_Handler); //初始化 DMA 外设 __HAL_LINKDMA(&UART2_Handler,hdmarx,UART2RxDMA_Handler); //连接 UART2 的 DMA HAL_UART_Receive_DMA(&UART2_Handler,g_uart2_buff,LEN_UART2_RECV_BUFF); //启动 DMA 传输 } 这里需要注意的是,如果使用 DMA 收发,需要在 stm32f1xx_it.c 中添加 DMA 传输完成中断的处理函数 DMA1_Channel6_IRQHandler()。 初始写法是没有优先级等级的,可以无脑设置成最高的,但之后代码升级优化就会出现问题。这里直接复制下在 H7 和 F4 上正常的写法: #define DMA_UART_RX_STREAM DMA2_Stream2 #define DMA_UART_RX_CHANNEL DMA_CHANNEL_4 #define DMA_UART_RX_IRQn DMA2_Stream2_IRQn #define DMA_UART_RX_IRQ_HANDLER DMA2_Stream2_IRQHandler #define DMA_UART_TX_STREAM DMA2_Stream7 #define DMA_UART_TX_CHANNEL DMA_CHANNEL_4 #define DMA_UART_TX_IRQn DMA2_Stream7_IRQn #define DMA_UART_TX_IRQ_HANDLER DMA2_Stream7_IRQHandler DMA_HandleTypeDef hdma_uart_rx; DMA_HandleTypeDef hdma_uart_tx; void MX_DMA_Init(void) { /* DMA controller clock enable */ __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE(); /* DMA interrupt init */ /* DMA2_Stream2_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(DMA_UART_RX_IRQn, 3, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA_UART_RX_IRQn); /* DMA2_Stream7_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(DMA_UART_TX_IRQn, 3, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA_UART_TX_IRQn); } void MX_USART2_UART_Init(uint32_t baud_rate) { /* USART2 parameter configuration */ huart2.Instance = USART2; huart2.Init.BaudRate = baud_rate; huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* Configure DMA channels */ hdma_uart_rx.Instance = DMA_UART_RX_STREAM; hdma_uart_rx.Init.Channel = DMA_UART_RX_CHANNEL; hdma_uart_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; hdma_uart_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_uart_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_uart_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_uart_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_uart_rx.Init.Mode = DMA_CIRCULAR; hdma_uart_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; if (HAL_DMA_Init(&hdma_uart_rx) != HAL_OK) { Error_Handler(); } __HAL_LINKDMA(&huart2, hdmarx, hdma_uart_rx); hdma_uart_tx.Instance = DMA_UART_TX_STREAM; hdma_uart_tx.Init.Channel = DMA_UART_TX_CHANNEL; hdma_uart_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH; hdma_uart_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_uart_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_uart_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_uart_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_uart_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL; hdma_uart_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; if (HAL_DMA_Init(&hdma_uart_tx) != HAL_OK) { Error_Handler(); } __HAL_LINKDMA(&huart2, hdmatx, hdma_uart_tx); } 以上就是 stm32f103ze nano3.1.5 版本串口 DMA 接收配置的详细配置方法和解决报错问题的相关材料。如果在移植的过程中仍有疑问或其他问题,可以参考以上内容进行解决。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:49 , Processed in 0.512302 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1456
