VA7071C 高精度锂电池保护电路芯片
概述 VA7071C 系列电路是一款高精度的单节可充电锂电池的过充电和过放电保护电路它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。 正常状态下VA7071C 的 VDD端电压在过电压充电保护阈值VOC和过电压放电保护阈值VOD之间且其 VM 检测端电压在充电器检测电压VCHG与过电流放电保护阈值VEDI之间此时 VA7071C 的 COUT端和 DOUT 端都输出高电平分别使外接充电控制N-MOS 管 Q1 和放电控制 N-MOS 管 Q2 导通。这时既可以使用充电器对电池充电也可以通过负载使电池放电。 VA7071C 通过检测 VDD或 VM 端电压相对于 VSS端来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时COUT/DOUT 由高电平变为低电平使 Q1/Q2 由导通变为截止从而充/放电过程停止。 VA7071C 对每种保护状态都有相应的恢复条件当恢复条件满足以后COUT/DOUT 由低电平变为高电平使 Q1/Q2 由截止变为导通从而进入正常状态。 VA7071C 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除则不进入保护/恢复状态。 特点 单节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路 高精度的保护电压过充/过放检测 在过放电情况下可选择允许低功耗模式或禁止低功耗模式 高精度过电流放电保护检测 电池短路保护 可选择多种型号的检测电压和延迟时间 可选择不同型号 0V-电池充电允许/禁止 极少的外围元器件 超小型化的 SOT23-6 封装 应用 锂电池的充电、放电保护电路 电话机电池或其它锂电池高精度保护器 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1501 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1259 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1724 浏览 0 评论
3533 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 13:48 , Processed in 0.794377 second(s), Total 70, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
