VA7022 高精度两节锂电池保护电路芯片
特点 两节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路 高精度的保护电压(过充/过放)检测 高精度过电流充电/放电保护检测 低供电电流 在低功耗模式,不接充电器情况下,可自动恢复状态 电池短路保护 可选择多种型号的检测电压和延迟时间 缩短延迟时间测试功能 0V 电池充电功能 极少的外围元器件 超小型化的 SOT23-6 封装 应用 两节锂电池的充电、放电保护电路 电话机电池或其它两节锂电池高精度保护器 概述 VA7022 系列是一款基于 CMOS 的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于一身。 正常状态下,VA7022 由电池供电。当两节电池电压(VBATU/VBATD)都在过电压充电保护阈值(VOCU/D)和过电压放电保护阈值(VODU/D)之间,且其 VM检测端电压在过电流充电保护阈值(VECI)和过电流放电保护阈值(VEDI)之间,此时 VA7022 的 COUT 端和 DOUT端都输出高电平,分别使外接充电控制 N-MOSFET 管 Q1和放电控制 N-MOSFET 管 Q2 导通。这时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。 VA7022 通过检测两个电池电压来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时,COUT/DOUT 由高电平变为低电平,使 Q1/Q2 由导通变为截止,从而充/放电过程停止。 VA7022 对每种保护状态都有相应的恢复条件,当恢复条件满足以后,COUT/DOUT 由低电平变为高电平,使 Q1/Q2 由截止变为导通,从而进入正常状态。 VA7022 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后,才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。 当 VM小于-5V,VDD 从 0V 升高至正常值时,芯片将进入快速检测模式,缩短延迟时间,并禁止过电流充电保护功能。过电压充电检测和过电压放电检测延迟时间会缩短到将近 1ms,这能有效地缩短保护电路 PCB的检测时间。当 VM升高至 0V 以上时,芯片将退出快速检测模式。 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:19 , Processed in 0.640136 second(s), Total 70, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
