我们选用STM32L552 ,因为看指标,这款芯片的功耗很低,看指标 106 μA/MHz Run mode 但是我们实测下来,2MHz的时候 电流为0.89mA 16MHz的时候电流为2.8mA。差异太大,不知道是我们对指标的理解不对,还是我们那里使用不对,我们什么外设都没加,甚至什么自己的代码都没加,只焊接了CPU,所有IO全部为模拟输入。
另外,用STM32L552 做FFT 好像速度也是很慢,比ST其他芯片慢了不少,在2MHz的时候,64 FFT 需要20ms ,跟我们预想的差了很多,不知道是552 性能就是这样,还是我们用的不对 |
1个回答
通常这种最好的功耗都是有附加条件的,不能单一来看。这些测试条件包括但不限于:
1. 电源条件,电源类型和工作模式 2. 时钟条件, 时钟相关模式的配置 3. 代码运行位置,在FLASH 还是RAM中 4. 指令相关模式,CACHE的工作模式 5. 代码内容模式,运行不同类型的代码 ............................... 106 μA/MHz Run mode 是在一定条件下得出来的最优功耗。实际应用条件不同,结果就会有差异 所以楼主考虑功耗时除了普通的IO等设置外,还有一些其他条件考虑。这一点在DATASHEET 上已经有详细条件说明和一些测试结果来参照。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2451 浏览 1 评论
3158 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1725 浏览 1 评论
3543 浏览 6 评论
5903 浏览 21 评论
882浏览 4评论
1260浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
526浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1243浏览 3评论
1297浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 18:08 , Processed in 0.988007 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
