电子发烧友论坛
获奖名单如下: 盖楼抢福利 活动帖总楼层数511 3%=15楼 h1654155283.0188 8%=40楼 立冬的夏 15%=76楼 流水源君 32%=163楼 jf_84491108 49%=250楼 戈壁滩上的辉煌 56%=286楼 PCB62304753 67%=342楼 夏鑫 90%=459楼 jf_12114301 注:获奖者重复会延续下一位 答题赢好礼 jf_11202131 jf_37126585 jf_48715496 李欢欢 Fellow_bbc 管理员已通过站内私信以上获奖者,请获奖者于5个工作日内添加elecfans_666登记获奖信息,逾期视为自动放弃,谢谢 ------------------------------------------------------------------------------------- 欢迎其利天下入驻电子发烧友社区! 【厂商介绍】 其利天下技术开发是一家专注于技术开发和销售的国家高新技术企业,目前公司聚焦于无刷马达驱动算法领域,家庭医疗算法领域,各领域产品线齐全。 活动时间: 2023年8月1日——2023年8月31日 小组福利活动一:盖楼抢福利 参与方式: (1)本帖评论区回复“欢迎其利天下入驻电子发烧友” (2)按以上要求回复指定内容,管理员将在“幸运楼层”送上礼品 【幸运楼层】: 3%,8%,15%,32%,49%,56%,67%,90% 即回帖总楼层数 * 百分比=中奖楼层(小数部分直接舍去) 活动奖励: 定制u盘、小风扇、脖枕(随机一款) 小组福利活动二:答题赢好礼 参与方式: (1)本帖评论区回答以下问题的答案 (2)按以上要求回复指定内容,管理员将选出5位最佳答案者(以答案准确数和回帖时间先后为评选标准)送上礼品,回答多个问题获奖几率更高 问题列表: 1. 至少说出3点有刷直流电机与无刷直流电机的区别。 2. 至少说出3点无刷直流电机方波控制与矢量控制区别。 3. 请说出电机矢量控制所用到坐标变换有哪几种? 活动奖励: 电子发烧友论坛10积分+定制双肩包 活动规则: 1.每个ID仅限连续回复5贴,禁止刷帖,否则取消获奖资格(其他用户评论后,可继续回帖); 2.同一ID可同时获得活动一和活动二奖品,不可重复获得单个活动奖品 3.活动于8月31日结束,9月5日之前在本帖子下方公布获奖名单,所有奖品于9月10日之前全部寄出
9 条评论
490 个讨论
有刷直流电机与无刷直流电机的区别:结构与工作原理:有刷直流电机由永磁体和电刷组成,通过电刷与换向器的切换电流方向来产生旋转力;无刷直流电机没有刷子和集电环,使用外部提供的磁场,通过电子控制器实时控制转子线圈的驱动电流。维护和耐久性:有刷直流电机需要定期更换刷子和电刷以保持电刷与集电环之间的良好接触,以及避免摩擦和火花的产生;无刷直流电机无需定期维护,不涉及刷子和集电环,具有长寿命和较低的维护成本。效率和能量损耗:有刷直流电机存在摩擦和火花,能量损耗较大;无刷直流电机无摩擦和火花,能量损耗较低,具有更高的效率。控制和精度:有刷直流电机控制简单,通常使用电压控制来调节速度,但精确度相对较低;无刷直流电机通过电子控制器精确控制转子线圈的开关和驱动,可实现精确的转速和转矩控制,具有更高的控制精度。无刷直流电机方波控制与矢量控制区别:控制原理:方波控制是一种较简单的控制方法,根据转子位置和速度的反馈,通过依次切换电流的方向来驱动电机,通常将转子分为六个位置,每个位置对应一个确定的电流方向,通过硬件或软件进行换相控制;矢量控制是一种更高级的控制方法,它基于电机的磁场理论,以独立控制电机的磁场定向和磁场强度为目标,通过精确计算和调整电流波形的相位和幅值,使得电机能够按照所需转矩的要求进行转动。控制精度和效率:方波控制通常具有较简单的实现和较低的成本,它适合于某些低成本和简单应用,但在转矩响应和转矩平滑性方面可能不如矢量控制精确;矢量控制能够实现高精度的转矩控制和速度控制,使得电机的运行更加平滑和高效,它适用于对动态性能和精确度要求较高的应用。起动和低速性能:方波控制在低速启动时可能存在起动冲击和震荡问题,因为电机的转子位置和电流切换可能不够平滑,导致转矩波动;矢量控制通过对电机的磁场进行精确控制,能够实现平滑的起动和较低的转矩脉动,它在低速运行和转矩响应方面表现更好。电机矢量控制所用到坐标变换:αβ坐标变换:也称为静态坐标变换,将三相交流信号转换为αβ坐标系下的两个分量。这里的α轴和β轴与电机的磁场有关。dq坐标变换:也称为转子定向坐标变换,将αβ坐标系的分量转换为dq坐标系下的两个分量。这里的d轴与电机的磁场同步,q轴与电机的转子位置有关。Park变换:是dq坐标变换的一种变形,将dq坐标系下的分量转换到静止坐标系(通常是三相交流信号)下。Clarke变换:是αβ坐标变换的一种变形,将αβ坐标系下的两个分量转换为三相交流信号。
欢迎其利天下入驻电子发烧友
欢迎其利天下入驻电子发烧友
第一题:
1. 刷子:有刷直流电机使用刷子与电刷进行换向,而无刷直流电机没有刷子,换向通过电子控制。 2. 换向方式:有刷直流电机的换向需要机械部件,如刷子和电刷,而无刷直流电机通过电子控制实现无触点换向。 3. 维护:由于有刷直流电机含有机械部件,刷子和电刷会磨损,需要定期维护和更换。而无刷直流电机由于没有刷子,无需常规维护。 4. 效率:无刷直流电机通常比有刷直流电机效率更高,因为无刷电机的换向过程更加平滑,减少能量损耗和磨损。 5. 高转速:无刷直流电机通常可以实现更高的转速,因为没有摩擦产生的换向限制。 第二题: 1. 控制原理: (1)方波控制:方波控制是一种较为简单的控制方法,通过改变电机的输入电压和频率来控制电机的转速。在方波控制中,电机的电流和转速响应相对较慢,控制精度较低。 (2)矢量控制:矢量控制是一种更高级的控制方法,通过数学模型和电流矢量控制算法,可以精确控制电机的转速和转矩。矢量控制具有更好的响应速度和控制精度。 2. 控制性能: (1)方波控制:方波控制简单易实现,但在低速和低负载情况下容易产生震荡和扭矩脉动,效率相对较低。 (2)矢量控制:矢量控制能够在各种工况下实现高精度的速度和转矩控制,电机运行更平稳,效率更高。 3. 起动和停止: (1)方波控制:方波控制的起动和停止相对简单,但可能会产生较大的起动冲击。 (2)矢量控制:矢量控制能够实现平滑的起动和停止,减少机械冲击。 4. 稳态性能: (1)方波控制:方波控制的稳态性能相对较差,容易受到负载扰动。 (2)矢量控制:矢量控制具有良好的稳态性能,能够自动调整以维持设定转速和转矩。 第三题: 1. αβ坐标系:也称为静止坐标系或直角坐标系。在这个坐标系中,电流和电压分别沿着α轴和β轴进行描述,α轴与电压频率同相,β轴与电压频率位移90度。 2. dq坐标系:也称为转子坐标系或旋转坐标系。在dq坐标系中,电流和电压分别沿着d轴和q轴进行描述,d轴与转子磁通方向同相,q轴与d轴垂直。 3. Park变换:Park变换用于将αβ坐标系转换到dq坐标系,通过这种变换,可以在dq坐标系中实现电机控制。 4. Clarke变换:Clarke变换用于将三相电流转换到αβ坐标系。 |
欢迎其利天下入驻电子发烧友
欢迎其利天下入驻电子发烧友
欢迎其利天下入驻电子发烧友
欢迎其利天下入驻电子发烧友
欢迎其利天下入驻电子发烧友
欢迎其利天下入驻电子发烧友
欢迎其利天下入驻电子发烧友
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【专家问答】彭仲维:扎实的基本功与时间的沉淀才是工程师成功的关键!
3130 浏览 1 评论
【社区之星】彭仲维:扎实的基本功与时间的沉淀才是工程师成功的关键!
5600 浏览 1 评论
基于KY32MT028主控的高速风筒PCBA方案【深圳市其利天下技术开发有限公司】
4728 浏览 0 评论
已结束——【盖楼答题抢好礼】欢迎其利天下入驻电子发烧友社区!
31860 浏览 490 评论
3126 浏览 1 评论
1961浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 09:29 , Processed in 1.118857 second(s), Total 87, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
44099
