扫一扫,分享给好友
举报
林智泳
Duke 2019-12-4 17:43
欢迎林工入驻电子发烧友社区,与工程师多多交流互动
王燕
王鹏
林智泳 2019-12-4 18:09
K_Ming,您好. 一般来讲4CM不算长,我们有设计过C对C的,FPC线20CM都跑得起来. 1.首先核对一下下您的3.0的两对差分对.TX/RX是否接对.协会标准来讲+/-是可以根据设计的板的方便性对调的. 2.USB3.0/3.1的跟USB2.0是分开的,可以先分开确认看看是3.0部分有问题或者是2.0部分有问题.
有疑问的话可以将资料发上来,大家一起分析.
lm12041204a
随风而逝LV
huihui163
林智泳 2019-12-5 09:53
我目前了解到安卓手机外接设备有两种连接方式: 1.有安卓配件相关的协议,接上设备会显示安卓配件,如市面有一些游戏配件.鼠键,游戏手柄等,不确定您说的摄像头是不是走走这种方式的?这种用普通数据线就可以使用,外接电源也可以同时充电. 早期三星DOCKING类产品比较常见. 2.另一种走OTG方式.
非常感谢,应该是第一种方式,这种协议,需要硬件和手机APP怎么配合吗
你好,还有一种方案就是如何实现手机OTG功能,并且给手机充电
这个要硬件及固件搭配.
手机支持PD的话才能实现,不支持的话,不符合规范要求. OTG本来是对外放电,强灌进去会出问题.有些手机平板试过也是可以的,但电流只有0.5A.
非常感谢,咱这有没有推荐低功耗的,在低温环境下工作的的HUB芯片,最好一拖二,一拖四也可以
王栋春
林智泳 2019-12-5 09:45
不好意思,这类资源没有.
如果日后有了的话 别忘分享一下
好名字
林智泳 2019-12-6 18:24
这个要具体沟通讨论才能确定,基本上都要软/硬件搭配才行,要固定USB口的ID.
李丹
林智泳 2019-12-6 17:15
1.正常来讲一般都是加共模电感,来解决EMC的问题,一些厂家使用电阻的方式,会对信号质量有影响,眼图应该不会太好. 2.USB2.0信号线要走等长差分度,匹配90R. 附VL HUB的layout课程供参考.
24不可说
汪俊峰
林智泳 2019-12-6 17:05
1.首先看看电脑设备管理器有没有发现COM口,如果没有的话,估计您的线坏了. 2.有COM口,把TX/RX短路,打开专门的串口调试工具,发送数据,也会接收到同样的数据.
林智泳 2019-12-6 17:09
再补充一点,目前市面有很多假的PL2303,IC比原装的要便宜很多,很容易坏掉. se://myfavor/ 账号密码都是:guest,我们有DEMO板和IC.
我怀疑我买到的 估计是假的ic做的串口线
150717_High-Speed_PCB_Design_Guide_Lines_Updated_15.pdf
5.3 MB , 下载次数: 16
h1654155201.1561 2019-12-12 22:41
谢谢分享~
sym21ic
zhaofeng0420
罗生
jf_46113441
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
发布讨论
USB E301195电脑无法传输数据
2620 浏览 0 评论
hid usb读取不到扩展按键的问题
1442 浏览 0 评论
中软高科身份证读取及M1卡读写二合一机具开发文档
1909 浏览 0 评论
CYUSB3014烧录失败Cypress Benicia USB Boot Device
7891 浏览 1 评论
USB口接鼠标键盘可用,接U盘不能正常使用
11303 浏览 0 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2025-12-9 22:34 , Processed in 1.802489 second(s), Total 120, Slave 102 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
