电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
幾乎所有的範例都是使用UART0,請問要使用UART1具體的實現方法是什麼?試了很久都試不出來。首先想先確認pin的定義,若是使用此巨集
/*!UART1 RX; PortB5->UART1 TX */ #define MFP_UART1_TO_PORTB() (GCR->PB_L_MFP = GCR->PB_L_MFP &~(PB4_MFP_MASK|PB5_MFP_MASK)|(PB4_MFP_UART1_RX|PB5_MFP_UART1_TX)) 是不是指的就是pin19, 20? |
1个回答
是的,Nano130的UART1的RX和TX分别对应芯片的pin19和pin20。要使用UART1,需要先定义引脚的映射关系,使用巨集MFP_UART1_TO_PORTB()可以将UART1的RX/TX映射到PB4/PB5上。接下来需要启用UART1的时钟,并进行相关的初始化操作。以下是一个简单的UART1初始化代码:
``` #include "Nano100Series.h" void UART1_Init(void) { /* Enable UART1 clock */ CLK_EnableModuleClock(UART1_MODULE); /* Set PD multi-function pins for UART1 RXD&TXD */ SYS->GPD_MFP &= ~(SYS_GPD_MFP_PD2_Msk | SYS_GPD_MFP_PD3_Msk); SYS->GPD_MFP |= SYS_GPD_MFP_PD2_UART1_RXD | SYS_GPD_MFP_PD3_UART1_TXD; /* Configure UART1 and set UART1 Baudrate */ UART_Open(UART1, 115200); } ``` 以上代码将UART1的波特率设置为115200,如果需要修改波特率,可以修改`UART_Open()`函数中的参数。另外还需要注意,在使用UART1发送和接收数据时,需要使用`UART1->DATA`寄存器来进行读写操作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1021浏览 1评论
1850浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1360浏览 1评论
1852浏览 0评论
1178浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:49 , Processed in 0.769341 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
405
