电子发烧友论坛|
实现PWM占空比捕获的方法主要有两种:外部计数、定时器计数。对于N76E003来说,它只有一个16位定时器,因此我们可以采用定时器计数的方法实现PWM占空比捕获。
具体来说,我们可以通过如下步骤来实现: 1. 配置定时器为PWM输入模式,并启用定时器中断。 2. 在定时器中断中读取定时器计数值,并将其存储到缓冲区中。 3. 当检测到PWM信号下降沿时,计算两个相邻的计数值之间的差值,得到占空比。 需要注意的是,在使用定时器计数来实现PWM占空比捕获时,占空比的精度和捕获频率都与定时器的分频值有关,因此需要根据具体应用场景进行适当的配置。另外,由于N76E003的定时器只有16位,因此在高速PWM应用场景下可能会出现溢出的情况,需要额外进行处理。 下面是一份具体实现PWM占空比捕获的代码供参考: ```c #include #include #include "N76E003.h" #include "SFR_Macro.h" #include "Function_define.h" #define PWM_PIN P12 #define TIMER_PRESCALER 48 // 定时器分频值,可根据具体应用场景调整 #define TIMER_COUNT_MAX 0xFFFF // 定时器最大计数值,根据定时器分频值和系统时钟频率计算得到 volatile uint16_t high_time, low_time, period_time; volatile uint16_t timer_count_buf[2], timer_overflow_cnt; void timer_isr(void) interrupt 1 { static uint8_t idx = 0; if (TF0) // 定时器溢出中断 { timer_overflow_cnt++; } timer_count_buf[idx] = TH0 << 8 | TL0; // 读取定时器计数值 if (idx == 1) // 检测到PWM下降沿 { high_time = timer_count_buf[1] - timer_count_buf[0]; low_time = TIMER_COUNT_MAX - high_time; period_time = TIMER_COUNT_MAX * timer_overflow_cnt + timer_count_buf[1] + 1; timer_overflow_cnt = 0; // 重置计数器溢出计数值 } idx = (idx + 1) % 2; } int main(void) { TIMER0_MODE1_ENABLE; // 配置定时器为16位计数模式 TIMER0_PWM_INPUT_ENABLE; // 配置定时器为PWM输入模式 TIMER0_INTERRUPT_ENABLE; // 启用定时器中断 PWM_PIN = 1; // 使能PWM输入引脚 while (1) { // do something } return 0; } ``` 在上面的代码中,我们使用定时器0来实现PWM占空比捕获,定时器模式为16位计数模式,采用PWM输入模式。在定时器中断中,我们读取定时器计数值,并在检测到PWM下降沿时计算两个相邻的计数值之间的差值,从而得到PWM的占空比和周期时间。值得注意的是,在计算周期时间时,我们需考虑到计数器溢出的情况,因为当PWM信号周期非常长时,可能会出现多次计数器溢出的情况。因此,我们需要在中断处理函数中记录计数器溢出的次数,并将其乘以定时器的最大计数值加上当前计数值,从而得到准确的周期时间。 希望以上代码能对你有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1021浏览 1评论
1850浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1360浏览 1评论
1852浏览 0评论
1178浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:39 , Processed in 0.448849 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
571
