刚刚用IAR搭起来ML51的环境,编译sample code时,发现每次编译到printf,就报如下错误:
Error[Pe167]: argument of type "char __code *" is incompatible with parameter of type "char const *" 代码就是Nuvoton提供的参考代码,例如: #include "ML51_IAR.h" /****************************************************************************** The main C function. Program execution starts here after stack initialization. ******************************************************************************/ void main (void) { MFP_P31_UART0_TXD; //Setting P31 multi function pin as TXD P31_PUSHPULL_MODE; //Output mode for TXD UART_Open(24000000,UART0_Timer3,115200); ENABLE_UART0_PRINTF; ADC_INPUT_VBG; //Find in "Function_define.h" - "ADC INIT" while(1) { clr_ADCCON0_ADCF; set_ADCCON0_ADCS; // Each time ADC start trig signal while(ADCCON0&0x10 == 0); printf ("\n Value = 0x%bx",ADCRH); printf ("\n Value = 0x%bx",ADCRL); // Timer2_Delay(24000000,128,200,1000); _nop_(); } } 哪位老大给指点一下,多谢! |
1个回答
********************************/void main (void){int n=5;EA = 1;P06_QUASI_MODE;P17_QUASI_MODE;P32_INPUT_MODE;P13_INPUT_MODE;P15_INPUT_MODE;P33_INPUT_MODE;Init_UART1_Pinshare();/*UART initialize for printf output */UART_Open(24000000,115200);while(n--){printf("Hello World n");/* printf ("GOODBYE WORLDn"); */}}
这个错误是因为 printf 函数的参数类型不匹配导致的。在 IAR 编译器中,需要使用 __code 关键字来区分程序内存和数据内存。所以我们需要改动 printf 函数的参数类型如下: void printf(char __code *fmt,...); 这样就能解决 printf 的编译错误了。 修改后的代码如下: #include /****************************************************************************** The main C function. Program execution starts here after stack initialization. ******************************************************************************/ void main (void) { int n=5; EA = 1; P06_QUASI_MODE; P17_QUASI_MODE; P32_INPUT_MODE; P13_INPUT_MODE; P15_INPUT_MODE; P33_INPUT_MODE; Init_UART1_Pinshare();/*UART initialize for printf output */ UART_Open(24000000,115200); while(n--){ printf("Hello World n"); /* printf ("GOODBYE WORLDn"); */ } } 修改之后就可以正常编译了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:30 , Processed in 1.270881 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
522
