开漏输出模式
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般 20mA 以内)。 开漏形式的电路有以下几个特点: 利用外部电路的驱动能力,减少 IC 内部的驱动。当 IC 内部 MOSFET 导通时,驱动电流是从外部的 VCC 流经上拉电阻,MOSFET到 GND。IC 内部仅需很小的栅极驱动电流。 一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供 TTL/CMOS 电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。) 开漏模式提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。 可以将多个开漏输出的引脚,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus 等总线判断总线占用状态的原理。 |
1个回答
控制 NPN 型晶体管的基极,实现对其集电极的控制,从而实现开关电路的功能。
开漏输出电路具有防止反向电压的作用,避免电路因误操作而受到伤害。 开漏输出电路可以用来驱动 LED 灯等小负载,因为它的吸收电流能力相对较强,可以提供较大的驱动电流。 由于其输出为开路状态或低电平状态,因此开漏电路适合用来实现多路信号的输出,常用于 I2C 通信等应用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3311 浏览 9 评论
2994 浏览 16 评论
3493 浏览 1 评论
9058 浏览 16 评论
4087 浏览 18 评论
1177浏览 3评论
604浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
598浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2334浏览 2评论
NUC980DK61YC启动随机性出现Err-DDR是为什么?
1895浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 23:33 , Processed in 1.150343 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
