电子发烧友论坛|
在串口发送和接收时,总是挂起,在发送里加入了ES=0,发送完ES=1;无效果,还是出现挂起现象。
void Send_Data_To_UART0 (UINT8 c) { ES=0; ti = 0; SBUF = c; while(TI==0); ES=1; } |
1个回答
您可以尝试以下方法来解决串口同时接收和发送总是挂起的问题:
1. 在发送数据之前,检查TI位是否已经为0,如果不为0,等待它变为0再发送。 2. 在接收数据时,检查RI位是否已经为0,如果不为0,等待它变为0再接收。 3. 设置接收和发送中断,通过中断来处理数据的接收和发送,这样可以避免挂起的现象。 4. 在发送完数据之后,加入延时,以确保数据已经被传输完毕。 下面是一个简单的例子,以帮助您解决这个问题: /* 发送一个字节到UART0 */ void Send_Data_To_UART0(UINT8 c){ ES = 0; // 关闭串口0中断 while(!TI); // 等待发送完成 TI = 0; SBUF = c; // 发送数据 // 延时确保数据已经被发送完毕 for(UINT16 i=0;i<2000;i++); ES = 1; // 打开串口0中断 } /* 接收一个字节到UART0 */ UINT8 Receive_Data_From_UART0(void){ UINT8 c; ES = 0; // 关闭串口0中断 while(!RI); // 等待接收完成 RI = 0; c = SBUF; // 读取数据 ES = 1; // 打开串口0中断 return c; } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1559 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4732 浏览 0 评论
4223 浏览 9 评论
3816 浏览 16 评论
4393 浏览 1 评论
4206浏览 3评论
2378浏览 0评论
3392浏览 0评论
1157浏览 0评论
2841浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:48 , Processed in 0.668678 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6195
