可以使用 NUC505 芯片的内部 FLASH 来保存参数,以下是一个简单的实现示例:
1. 首先,在 BSP 包的 samplecodestdDriver 目录下,找到 SPIM_IO 例程。 2. 在该例程的主文件 main.c 中,添加以下代码段: ``` #include "NUC505Series.h" #define PARAM_ADDR (0x000F8000) // 参数保存到内部 FLASH 的地址 #define PARAM_SIZE (64) // 参数大小为 64 字节 // 从内部 FLASH 中读取参数 void read_param(void *param_buf) { uint32_t u32Data; uint8_t *pu8Param = (uint8_t *)param_buf; int i; FMC_ENABLE_ISP(); // 使能 ISP FMC_Read(PARAM_ADDR, &u32Data); // 从 FLASH 中读取一个字 for (i = 0; i < PARAM_SIZE; i++) { if (i % 4 == 0) { FMC_Read(PARAM_ADDR + i, &u32Data); // 每 4 字节读取一次 } pu8Param[i] = (u32Data >> ((i % 4) * 8)) & 0xFF; // 将读取到的字节转换为参数数据 } FMC_DISABLE_ISP(); // 关闭 ISP } // 将参数保存到内部 FLASH 中 void save_param(void *param_buf) { uint32_t u32Data; uint8_t *pu8Param = (uint8_t *)param_buf; int i; FMC_ENABLE_ISP(); // 使能 ISP FMC_Erase(PARAM_ADDR); // 擦除内部 FLASH for (i = 0; i < PARAM_SIZE; i++) { if (i % 4 == 0 && i > 0) { FMC_Write(PARAM_ADDR + i - 4, u32Data); // 每 4 字节写入一次 } u32Data &= ~(0xFF << ((i % 4) * 8)); u32Data |= (pu8Param[i] << ((i % 4) * 8)); // 将参数数据转换为字节并写入 } FMC_Write(PARAM_ADDR + i - 4, u32Data); // 写入最后 4 个字节 FMC_DISABLE_ISP(); // 关闭 ISP } // 主函数 int main() { uint8_t param_buf[PARAM_SIZE]; // 从内部 FLASH 中读取参数 read_param(param_buf); // 在此处修改参数值 // 将参数保存到内部 FLASH 中 save_param(param_buf); // ... return 0; } ``` 3. 这里的 `PARAM_ADDR` 宏定义为参数保存到内部 FLASH 的起始地址,可以根据需要自行设置。`PARAM_SIZE` 宏定义为参数的大小,也可以根据实际情况进行设置。 4. `read_param()` 函数用于从内部 FLASH 中读取参数,`save_param()` 函数用于将参数保存到内部 FLASH 中。在调用这两个函数时,必须先使能 ISP(通过调用 `FMC_ENABLE_ISP()` 函数实现),操作完成后再关闭 ISP(通过调用 `FMC_DISABLE_ISP()` 函数实现)。 5. 在主函数中,首先调用 `read_param()` 函数从内部 FLASH 中读取参数,然后可以修改参数值。最后调用 `save_param()` 函数将修改后的参数保存到内部 FLASH 中。 注意:在使用内部 FLASH 保存参数时,要考虑到内部 FLASH 的寿命问题。频繁地擦写或写入操作会影响内部 FLASH 的使用寿命,因此应该尽量避免频繁修改参数值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3208 浏览 9 评论
2894 浏览 16 评论
3401 浏览 1 评论
8840 浏览 16 评论
3994 浏览 18 评论
9625浏览 3评论
998浏览 3评论
518浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
521浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2244浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 03:06 , Processed in 1.431848 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
