电子发烧友论坛|
我在测试 BSP包里的 UART和序,我是用 NK-N9H30 V1.2 的开发板测试的,发现BSP包里是 测度 UART1,但开发板板载的串口只有 UART0, 3,9,10,于是我改为 UART3, 添加了两段初代程序
outpw(REG_CLK_PCLKEN0, inpw(REG_CLK_PCLKEN0) | (1<<19)); //开打 UART3的时钟 outpw(REG_SYS_GPE_MFPH, (inpw(REG_SYS_GPE_MFPH) & 0xff00fffF) | 0x990000);//指定为串口功能 param.uFreq = 12000000; param.uBaudRate = 9600; param.ucUartNo = UART3; 改好后,测试,发现UART3没反应,又改了回了 UART1,也是没反应。 是否BSP有问题,还是我哪里没搞清楚,弄了一天了,没头续了,所以为这求助,请指点 |
1个回答
可能存在以下几种可能性:
1. UART3的引脚连接有误:开发板上串口硬件连接引脚可能与软件中设置的不一致,检查一下UART3的引脚连接是否正确。 2. 时钟和中断配置有误:需要检查UART3的时钟和中断配置是否正确设置。时钟是串口正常工作的关键,所以需要确认时钟是否正确打开。同时,需要确保中断的配置也正确,以便在有数据到达时能及时地响应。 3. 串口配置有误:在使用BSP包里的UART驱动程序时,需要确保将BSP包里的配置正确地应用到自己的程序中,并按照UART3的特性进行相应的配置。如果配置有误,可能就会导致UART3无法正常工作。 4. 编程错误:检查一下是否存在编程错误或其他相关错误,调试一下代码,并确保所有的变量都被正确的初始化和使用。 以上几种情况,都可能导致UART3无反应。因此,在解决问题时,需要逐一排查,并尝试找到正常工作的原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1559 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4732 浏览 0 评论
4223 浏览 9 评论
3816 浏览 16 评论
4393 浏览 1 评论
4206浏览 3评论
2378浏览 0评论
3392浏览 0评论
1157浏览 0评论
2841浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:51 , Processed in 0.690726 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2093
