电子发烧友论坛|
LED即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿。同时,利用三基色原理,添加荧光粉,可以发出任意颜色的光。
LED照明与白炽灯、节能灯、卤素灯相比,具有高效节能、超长寿命、绿色环保等优点外,还可进行多种不同方式的智能调光。 目前常用的调光方式有:PWM调光、前切向可控硅调光、后切相MOS管调光,其他还有DMX512调光、DALI调光、单线调光、1-10V调光等不同的专用调光方式,这些调光方式有不同的应用场景,适合不同的光源。 一、PWM调光 PWM全称为脉宽调制,是英文“Pulse Width Modulation”的缩写。脉宽调制是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法,它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制。PWM调光通过改变脉冲宽度来改变亮度,是使用非常广泛的数字调光技术。 不同于传统的白炽灯、卤素灯等纯阻性光源,LED可实现快速开关,开发速度可以达到1us甚至更高。 PWM调光通过在单个脉冲周期的某部分时间内将LED导通,在剩下的时间内将LED关闭,其中正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值叫做占空比。 用占空比来控制LED的导通时间,减少占空比就减少LED的通电时间,就可以降低通过LED的有效电流,进而降低LED的亮度。 占空比:Duty = Ton/Ts PWM调光方式是用较高的频率开关LED,开关频率超出人眼能察觉的范围,给人一种LED总是亮的假象。 PWM调光频率一般在200Hz~20KHz之间,因为人眼的视觉滞后性,不会感觉到LED光源在调光过程中的闪烁现象。如调光频率低于100Hz,人眼就能观察到明显的闪烁现象,同时由于200Hz~20KHz都是人耳听觉范围,不当的LED调光电源设计,可能将引起LED调光电源周围的电感、电容等产生人耳能听到的丝丝声。 二、前切相可控硅调光 传统的白炽灯、卤素灯等通常采用可控硅调光,它们都是纯阻性器件,它的电流波形和电压波形是一样的,不要求输入电压一定是正弦波,不管电压波形如何偏离,只要改变输入电压的有效值,就可以实现调光。 前切相调光就是采用双向可控硅来调光。双向可控硅的特点是导通后即使触发信号消失,它仍将保持导通;但当交流电压过零点后,它就自动关闭。所以需要在交流电的每个半波期间都要产生触发信号,触发信号产生时间的长短决定触发角的大小,决定了灯泡的亮度。触发角越大,可控硅导通的时间越短,灯的亮度就越低;反之,灯就越亮。 前切相调光就是从交流电压过零点开始,在正弦波的前相开始切断。 前切相调光要求可控硅调光电路中需要有交流电源零点检测电路,在检测到过零点后按灯泡亮度来开启可控硅。 三、后切相调光 后切相调光一般采用MOS晶体管(FET)作为开关器件来进行调光。MOSFET是全控开关,既可以控制开,也可以控制关。 后切相调光从正玄波的后半波开始切断交流电,调光器在交流电改变方向时导通,然后允许电压逐渐升高,在下一个半周期内切断它。同样根据切断时间的不同控制亮度。 MOSFET调光电路比可控硅更适合容性负载调光,但是因为成本偏高、调光电路复杂等原因,相对于可控硅调光,没有得到广泛应用。 |
1个回答
不同的场合和需求。
1. PWM调光,也称脉宽调制调光,其原理是通过改变信号的占空比来改变LED的亮度。是一种广泛使用的低成本调光方式,适用于单色、双色LED或RGB LED调光。 2. 前切向可控硅调光,其原理是通过控制可控硅导通角来改变LED的亮度,适用于单色LED或RGB LED。但是前切向可控硅调光方式具有因调光解决方案问题带来的EMI干扰等缺点,限制了其应用范围。 3. 后切相MOS管调光,照明行业常用的调光方式之一,原理是通过MOS管的通断控制来改变LED的亮度,适用于单色、双色LED或RGB LED。 4. DMX512调光,主要应用于舞台灯光和大型建筑照明控制,该调光方式通过DMX512控制器输入数据控制单色或RGB LED的颜色和亮度。 5. DALI调光,是一种灵活且可扩展的调光方式,适用于建筑物、办公室、酒店等大型场所的LED灯光调节。DALI调光具有较高的调光范围和快速反应速度,可以实现单独控制每个灯具。 6. 单线调光,也称为电子变压器调光,是一种简单的调光方式,使用电子变压器来控制灯具的亮度。主要适用于单色LED或双色LED灯具。 7. 1-10V调光,是一种电压信号调光方式,可以通过信号源控制LED电源输出电压来改变LED灯具的亮度。适用于单色LED和双色LED灯具。 需要注意的是,不同的调光方式对应的控制器和指令也会不一样,不同厂家的产品可能需要不同的控制器和调光方式来实现调光功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1020浏览 1评论
1849浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1359浏览 1评论
1851浏览 0评论
1177浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:48 , Processed in 0.639529 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4291
