电子发烧友论坛|
大家好,我仍然是为 ESP8266 构建可执行文件的新手,所以请耐心等待
对于我的环境,我使用的是 esp-open-sdk。 我正在尝试编译 sdk 附带的 esp_mqtt_proj 示例。 该项目中的makefile似乎没有任何目标,并且论坛帖子表明提供的makefile很难工作,所以我从 让构建工作。 这是在添加了几个包含标志并添加了适当的链接库之后构建的,但是当我运行“make flash”时,esp8266 开始全速将垃圾写入串行端口。 这是常见的故障模式吗? 我将如何调试出错的地方,以及如何修复它。 感谢在发布以上内容后 ,我重新构建了 esp-open-sdk,以便我运行最新的。这显然包括 `libmain.a` 中的 `user_rf_cal_sector_set`,所以我从 `user/user_main.c` 中注释掉了它。此外,`firmware/0x40000.bin` 变成了 `firmware/0x10000.bin`。 刷新新版本后,74880 波特串行端口上的垃圾以前是启动信息,后面是垃圾,现在变成了真正的启动循环,包含以下数据的无数重复 代码:全选load 0x40100000, len 29716, room 16 tail 4 chksum 0xa3 load 0x3ffe8000, len 2024, room 4 tail 4 chksum 0x7b load 0x3ffe87f0, len 3732, room 4 tail 0 chksum 0x74 csum 0x74 rf_cal[0] !=0x05,is 0xFF ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6) 这一行似乎很重要,并且可能与libmain.a中的 有关。不过,我不确切地知道这意味着什么,所以我不太确定如何进行。谢谢。 |
1个回答
这种情况通常是由于未正确烧录固件或烧录错误的固件导致的。您可以尝试以下步骤进行故障排除:
1. 检查是否正确设置了串口参数,包括波特率、数据位、停止位和校验位等。确保与 ESP8266 的默认设置匹配。 2. 检查是否选择了正确的 ESP8266 模块和 Flash 大小。如果使用错误的 Flash 大小,则可能无法烧录完整的固件。 3. 使用串口助手或类似工具观察 ESP8266 在启动时打印的信息。如果固件被正确烧录,则应该可以看到 ESP8266 的启动信息。 4. 如果启动信息不正常,则可能需要重新烧录固件。请确保使用正确的固件版本,并在烧录时选择正确的 Flash 操作。 5. 如果问题仍然存在,请尝试使用其他固件或检查硬件连接。 希望以上步骤能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:34 , Processed in 0.619571 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
572
