电子发烧友论坛|
我是 arduino 的新手,但我对编程和电子产品有很好的了解。我最近购买了使用纳米板连接的 esp8266-01,观看此视频:
在解决了一些愚蠢的接线问题后,我成功地刷写了电路板?至少它是这样的: esptool.py v2.8 Serial port COM7 Connecting.... Chip is ESP8266EX Features: WiFi Crystal is 26MHz MAC: b4:e6:2d:6b:54:a5 Uploading stub... Running存根... 存根运行... 配置闪存大小... 自动检测闪存大小:1MB 压缩 260464 字节到 190653... 写入 0x00000000...(8%) 写入 0x00004000...(16%) 写入 0x00008000... (25 %) 写入 0x0000c000... (33 %) 写入 0x00010000... (41 %) 写入 0x00014000... (50 %) 写入 0x00018000... (58 %) 写入 0x0001c000... (66 %) 写入 0x00020000... (75 %) 写入 0x00024000... (83 %) 写入 0x00028000... (91 %) 写入 0x0002c000... (100 %) 在 20.3 秒内(有效 102.7 kbit/s)在 0x00000000 处写入 260464 字节(190653 压缩)...已 验证数据哈希。 离开... 通过 RTS 引脚硬重置... 对于电路板设置,一切都设置为默认值。我尝试为 esp8266 板上传闪烁程序,但无论我等待多少时间,esp8266 的 LED 都不会闪烁。我也尝试更改“Builtin Led”的值,但仍然没有。 |
1个回答
如果上传了闪烁程序但ESP8266上的LED不闪烁,通常是以下原因:
1. 接线问题:请确保ESP8266的GPIO引脚正确连接到LED。可以尝试将LED连接到纳米板上的其他引脚(如13号引脚)进行测试。 2. 代码问题:请检查上传的代码是否正确,包括引脚定义和闪烁频率等。 3. LED电阻问题:请确认电路中的电阻是否正确。如果电阻过大,可能会导致LED无法亮起或者非常微弱。 解决方法: 1. 确认GPIO引脚连接正确,如果不行,可以使用万能板连接ESP8266,避免公共引脚问题。 2. 获取可靠的示例代码或初学者入门教程,并进行详细的测试和调试。 3. 使用万用表或者电压表检查电路中的电阻和LED的工作方式。 总之,要解决ESP8266上LED不闪烁的问题,需要仔细检查电气连接、代码和电路组件以及相关引脚的定义是否正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2333浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:48 , Processed in 0.683478 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
866
