代码:全选AT version:2.2.0.0-dev(3241d23 - ESP8266 - Mar 12 2021 07:09:37)
SDK version:v3.4-rc-dirty compile time(4ab813f):Apr 29 2021 11:40:13 Bin version:2.0.0 - CUSTOM -(ESP8266_1MB) 我在使用 ESP8266 的 answears 时遇到了问题。我想像下面粘贴的那样关闭 answears。 ESP 用作接入点。 代码:全选+STA_DISCONNECTED:"b8:08:cf:11:b8:18" //when STA disconnect +STA_CONNECTED:"b8:08:cf:11:b8:18" //when STA CONNECT +DIST_STA_IP:"b8:08:cf:11:b8:18","192.168.1.100" +STA_DISCONNECTED:"b8:08:cf:11:b8:18" //WHEN STA disconnect +STA_CONNECTED:"b8:08:cf:11:b8:18" +DIST_STA_IP:"b8:08:cf:11:b8:18","192.168.1.100" CONNECT //CONNECTION TO TCP SERVER 你知道如何关闭它吗?我禁用了 menuconfig 中的所有日志。 |
1个回答
" //when STA connectvoid setup() { Serial.begin(115200); //Initialize Serial communication WiFi.mode(WIFI_AP); //Set ESP8266 to access point mode WiFi.softAP("MyAP", "password"); //Set AP name and password //Disable AT commands answers Serial.println("AT+CIPAP_DEF?"); //Send command to check current AP configuration delay(1000); Serial.println("AT+CIPAP_DEF_CUR=1"); //Send command to change AP configuration delay(1000); Serial.println("AT+CWAUTOCONN=0"); //Disable auto connect to WiFi delay(1000); Serial.println("AT+SAVETRANSLINK=0"); //Disable transparent mode for Serial communication delay(1000); Serial.println("ATE0"); //Disable echo for AT commands delay(1000); Serial.println("AT+UART_CUR=921600,8,1,0,0"); //Set Serial communication parameters delay(1000); Serial.flush(); //Wait for all the AT commands answers}void loop() { //Do nothing}在上面的代码中,我们在设置函数(setup)中禁用了 AT 指令的 answers,这样它们就不会显示在串行监视器中了。我们还禁用了 ESP 的自动连接,这样 ESP 不会自动连接到其他 WiFi 热点。同时,我们设置了串行通信的参数,以确保与 ESP 的稳定通信。在循环函数(loop)中,我们没有编写任何代码,因此代码将不断运行空循环。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
1710 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1289浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2387浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2579浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 20:55 , Processed in 0.612928 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
865
