我已经设置了一个带有超声波 ANGEEK JSN-SR04T 的 esp8266 来检测可用水量。
问题出在水箱内部,无法连接 wifi。我必须找到另一种解决方案来连接到传感器。 1.传感器的线可以加长10米左右吗?这是从水箱出来的管道到可以使用 wifi 的地方的距离。如果是的话,我只会把传感器放在水箱里,把 esp8266 放在 10 米远的地方。 2. 将 wifi 信号通过电缆(同样 10m)从水箱中引出,并通过 wifi 再次发送到网络。 或者还有其他想法吗? |
1个回答
1. 将传感器线加长10米左右可能会导致信号干扰和降低精度。您可以尝试使用信号放大器或信号转换器来保持信号稳定和准确。另外,排除网络问题,如果您仍然无法连接到 WiFi,您可以尝试更改 WiFi 认证方法或使用外部天线来增强信号范围。
2. 将 wifi 信号通过电缆从水箱中引出,并通过 wifi 再次发送到网络是可行的解决方案。您可以使用 wifi 信号转发器或 wifi repeater 来扩展信号范围。但请注意,这可能会增加信号延迟并降低连接速度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:57 , Processed in 0.594736 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
492
