电子发烧友论坛|
我使用 NodeMCU 来控制 2 通道继电器。当继电器处于静止状态时,我使用高引脚状态,而当继电器处于活动状态时,我使用低引脚状态。
在设备启动的几分之一秒内,继电器处于活动状态,然后返回休息状态。我想避免它,在设备启动时我希望中继是休息的。 我想我需要使用下拉电阻来避免启动时引脚处于低电平状态。我不明白在哪里插入抗蚀剂。 你能告诉我这个方案吗? 现有的引脚上有一个上拉或下拉电阻。一旦 esp8266 运行,问题就消失了。您可以选择其中一个带有上拉电阻的引脚,这样当设备启动时,继电器应该保持关闭状态,而不是随机变低。这是我正在使用的模块。你可以去查一下你正在使用的模块看看。 你想要在启动时拉起引脚。 D3 IO,10k 上拉 GPIO0 D4 IO,10k 上拉,BUILtiN_LED GPIO2 同样在 setup() 中将引脚设置为高电平以启动。 数字写入(引脚,高); 然后在主循环中根据需要更改为 LOW。 |
1个回答
要使用下拉电阻,您需要将电阻连接到NodeMCU引脚和地(GND)之间。在启动时,您需要将继电器所连接的引脚设置为输入模式,并使其处于高电平状态。这样,当您将继电器连接到该引脚时,它将处于静止状态。
要插入下拉电阻,您需要将电阻连接到NodeMCU引脚和地之间。对于每个引脚,您需要找到其在NodeMCU板上的引脚管脚,将一端连接到该管脚并将另一端连接到地(GND)管脚即可。 请注意,有些NodeMCU引脚带有内置上拉电阻,因此您可以直接将该引脚与继电器连接,而不必添加单独的电阻。您可以参考NodeMCU引脚图和电路图来确定哪些引脚具有内置上拉电阻。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
176 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
928浏览 3评论
2341浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2529浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:29 , Processed in 0.723032 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
584
