14个回答
继电器你常用什么的?非国产的有什么推荐的吗?
串这个电阻不能保证吸合电压,说实话,我不会尝试。
如果真想降低线圈功耗,用磁保持继电器不是更省电?
这个实际上是降低继电器工作电压,不可取
这种电路可靠性成问题,吸合电压完全没法保证
这电路有问题.
继电器功耗还可以降低到原先的1/10.但动作瞬间功耗不能降低.楼主的电路把动作和维持功耗全部降低了,就是能工作,也不可靠. 正确的电路C要和R并联. 一般继电器的维持电压小于吸合电压的1/3.继电器限流电阻可选继电器线圈的2倍.电容要并联在该电阻上.RC最好大于20mS. |
看这个图,一开始,有6V的电压,但继电器一吸合,加在继电器的电压为原来的1/3 即2V,对于一个普通的继电器,维持电压是不够的,那么必然会弹开,然后继电器就一直断开了,没办法再吸合。
有道理,你是利用了继电器最低保持电压的原理。
我公司用过一种24V供电的电磁铁,工作瞬间电压用24V ,吸合后使用5V电压来保持。这样大大降低了电磁铁的发热。
楼主可以借鉴一下煤矿上用的真空交流接触器吸合线圈的原理来设计一下 低阻线圈吸合 高阻线圈维持
低阻线圈吸合 高阻线圈维持
低阻线圈吸合 高阻线圈维持
不可靠的,电动车接触器(可以理解为大型继电器),有一种技术是先100%通电吸合,再70%给电保持
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
196 浏览 0 评论
573 浏览 1 评论
544 浏览 0 评论
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
788 浏览 2 评论
请问这个电路图是有错误么,这是一个鉴幅器但是输出的波形不对,有偿解决
789 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-5-14 06:20 , Processed in 1.436380 second(s), Total 100, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
