电子发烧友论坛|
这个问题可能与硬件和/或软件相关。以下是几个可能的解决方案:
1. 确保你的电路板正确连接。使用迷你 USB 电缆将板子与计算机连接起来,并尝试使用 USB 转 TTL 串行模块进行调试。检查电路板上的引脚,确保 RESET 和 GPIO16 引脚连接正确。 2. 检查你的代码。在代码中,确保正确设置了 GPIO16 引脚的模式。它需要被设置为 OUTPUT。如果你使用的是 Arduino IDE,可以尝试使用以下代码:`pinMode(16, OUTPUT);`。 3. 尝试在代码中添加以下语句来禁用芯片的调试输出:`ESP.eraseConfig();`和`ESP.osiWdtDisable();`。 4. 如果仍然存在问题,请尝试将电路板刷入新的固件。可以使用 esptool.py 应用程序或 NodeMCU PyFlasher 工具。 5. 最后,尝试将 RESET 引脚连接到板子上的 GND 引脚,这会防止芯片在睡眠过程中重新启动。但是请注意,这也会阻止你使用RESET引脚来重置芯片。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2333浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:47 , Processed in 0.552594 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
748
