电子发烧友论坛|
我是 NXP 控制器的初学者,我目前正在开发板 OM13098LPCxpresso54628。我正在尝试创建一个新的 txt 文件,在 microUSB 端口 J2/J3 中写入一些数据。我正在使用 SDK 示例中提供的示例项目( host_msd_fatfs_bm).USB 设备已连接到检测到 USB(J3) 的微型 AB 端口。但是我被构造在打开文件和写入文件的位置。
在主函数中 USB_HostTaskFn(g_HostHandle); USB_HostMsdTask(&g_MsdFatfsInstance); 函数被调用,但我不知道如何将数据写入文件。是否有任何我需要调用的函数。 请向我提供可以打开文件并将数据写入其中的示例项目,或者提供我如何开始工作。我需要遵循什么程序。 |
1个回答
在使用 USB 设备(如 USB 存储设备)读写文件之前,您需要进行以下步骤:
1. 初始化 USB 主机接口(使用 USB_HostInit 函数)。 2. 搜索连接的 USB 设备(使用 USB_HostMsdInit 函数)。 3. 挂载 USB 存储设备(使用 f_mount 函数)。 一旦设备挂载成功,您可以使用标准文件操作函数(如 fopen、fwrite 等)来访问 USB 存储设备中的文件。 以下是一个简单的示例代码,可以在 NXP 控制器上使用: ```c #include "board.h" #include "fsl_debug_console.h" #include "usb_host_config.h" #include "usb_host.h" #include "ff.h" #define USB_HOST_TASK_STACK_SIZE (2048) #define USB_HOST_TASK_STACK_PRIORITY (configMAX_PRIORITIES - 1) static TaskHandle_t HostTaskHandle; static usb_host_handle g_HostHandle; static usb_host_msd_fatfs_instance_t g_MsdFatfsInstance; /* USB host task */ static void USB_HostTask(void *pvParameters) { while (1) { /* Call USB host task function */ USB_HostTaskFn(g_HostHandle); /* Call MSD FATFS task function */ USB_HostMsdTask(&g_MsdFatfsInstance); vTaskDelay(1); } } int main(void) { /* initialize board hardware */ BOARD_Init(); /* initialize USB host */ USB_HostInit(); g_HostHandle = USB_HostOpen(0U, NULL); USB_HostMsdInit(g_HostHandle, &g_MsdFatfsInstance, 0U); /* mount USB storage device */ f_mount(&g_MsdFatfsInstance.fs, "", 1U); /* open file for writing */ FIL file; if (f_open(&file, "test.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE) != FR_OK) { PRINTF("Failed to open file for writing!rn"); } /* write data to file */ const char* data = "Hello, USB storage device!"; UINT bytes_written; if (f_write(&file, data, strlen(data), &bytes_written) != FR_OK) { PRINTF("Failed to write data to file!rn"); } /* close file */ f_close(&file); /* create USB host task */ xTaskCreate(USB_HostTask, "USB Host Task", USB_HOST_TASK_STACK_SIZE, NULL, USB_HOST_TASK_STACK_PRIORITY, &HostTaskHandle); /* start FreeRTOS scheduler */ vTaskStartScheduler(); /* should not reach here */ while (1) { } } ``` 在此示例代码中,我们首先初始化 USB 主机接口并搜索连接的 USB 设备。然后,我们挂载 USB 存储设备,并将其文件系统对象保存在 g_MsdFatfsInstance.fs 变量中。接下来,我们使用标准文件操作函数 f_open 和 f_write 将数据写入名为 "test.txt" 的文件中,并在写入完成后关闭文件。请注意,我们使用 FA_CREATE_ALWAYS 标志创建新文件,如果文件已存在,则覆盖原有内容。 如果您的操作系统不是 FreeRTOS,则需要将任务创建和任务调度部分进行修改,具体取决于您所使用的操作系统。此外,由于 FAT 文件系统并不支持同时多个进程访问同一文件,因此在多任务环境中使用 FAT 文件系统时需要进行保护措施,以避免文件冲突和数据丢失。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1208浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:50 , Processed in 0.568907 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
501
