您好,我是一个刚接触ESP-IDF的初学者,想请教各位一些比较基础的问题,希望您能不吝赐教!
我希望ESP32能实现向FF10服务中的FF11写入数据 ,并从FF12读取数据,这两天查阅了各种资料并参考了gattc_demo,可能是水平实在有限,实在不太理解。希望您能抽空指导一下,如何在不同通道read或write。 |
1个回答
以下是一些关键步骤,帮助您实现ESP32向FF10服务中的FF11写入数据,并从FF12读取数据。
1. 初始化BLE: 首先,您需要初始化BLE并设置为GATT客户端。在您的main.c文件中,添加以下代码: ```c #include "esp_bt.h" #include "esp_gap_ble_api.h" #include "esp_gatts_api.h" #include "esp_bt_main.h" void app_main() { esp_err_t ret = esp_bt_controller_mem_release(ESP_BT_MODE_CLASSIC_BT); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("BLE", "Bluetooth controller release failed"); return; } ret = esp_bt_controller_init(ESP_BT_MODE_BLE); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("BLE", "Bluetooth controller initialize failed"); return; } ret = esp_bt_controller_enable(ESP_BT_MODE_BLE); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("BLE", "Bluetooth controller enable failed"); return; } ret = esp_bluedroid_init(); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("BLE", "Bluetooth init failed"); return; } ret = esp_bluedroid_enable(); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("BLE", "Bluetooth enable failed"); return; } // 其他初始化代码 } ``` 2. 设置GATT客户端配置: 在您的应用程序中,您需要设置GATT客户端的配置。这包括注册应用程序、设置扫描参数和启动扫描。 3. 连接到GATT服务器: 使用`esp_ble_gattc_open`函数连接到GATT服务器。您需要提供服务器的地址和应用程序注册时返回的应用程序ID。 4. 发现GATT服务和特性: 连接成功后,使用`esp_ble_gattc_search_service`函数发现服务和特性。这将返回服务和特性的列表,您可以根据UUID找到FF10服务和FF11、FF12特性。 5. 向FF11写入数据: 找到FF11特性后,使用`esp_ble_gattc_write_char`函数向该特性写入数据。 6. 从FF12读取数据: 找到FF12特性后,使用`esp_ble_gattc_read_char`函数从该特性读取数据。 以下是一个简单的示例,展示了如何连接到GATT服务器并发现服务和特性: ```c void example_connect_to_gatt_server(esp_bd_addr_t remote_bda) { esp_ble_gattc_open(esp_profile_num, remote_bda, BLE_ADDR_TYPE_PUBLIC, gattc_profile_event, 0); } void example_gattc_event_handler(esp_gattc_cb_event_t event, esp_gatt_if_t gattc_if, esp_ble_gattc_cb_param_t *param) { switch (event) { case ESP_GATTC_OPEN_EVT: if (param->open.status == ESP_GATT_OK) { ESP_LOGI("GATT", "ESP_GATTC_OPEN_EVT, status %d", param->open.status); esp_ble_gattc_search_service(esp_profile_num, param->open.conn_id); } else { ESP_LOGE("GATT", "ESP_GATTC_OPEN_EVT, status %d", param->open.status); } break; case ESP_GATTC_SEARCH_RES_EVT: ESP_LOGI("GATT", "ESP_GATTC_SEARCH_RES_EVT, status %d", param->search_res.status); // 在这里找到FF10服务和FF11、FF12特性 break; default: break; } } ``` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 6评论
399浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
380浏览 5评论
385浏览 4评论
361浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-1 21:23 , Processed in 0.758913 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
