电子发烧友论坛|
大家应当先学习电路板中的功能块电路,再学功能块电路的组成与工作原理,这样效率会更高,通过研究发现,无论是哪种电路板,基本都由电源给应电路、输入接口电路、微处理器控制电路、输出接口电路、显示电路、保护电路、通信电路等组成。
1、电源供应电路:向整个电路板中各单元电路提供能量的电路,所以电源供应电路是电路板中最关键的一部分电路。 2、输入接口电路:把自然界的声音、光、温度、高度、厚度、液量等物理量转化成电信号,并把它们调理成微处理器可以识别的信息。 3、微处理器控制电路:接受输入接口电路发送过来的相关信息并作处理,然后把处理结果进一步送给输出接口电路。 4、输出接口电路:从微处理器输出的信号驱动能力比较微弱,不能直接驱动大功率管、继电器线圈、电磁阀、喇叭等大功率器件,这时就要通过输出接口电路对微处理器输出的信号进行电流或电压放大或作其它方面的处理后,才能驱动大功率管、继电器线圈、电磁阀、喇叭等大功率器件动作。 5、保护电路:对电路板中电路的运行状态起到监控的作用,保护电路立即将过电压、过电流、过热、缺相等不正常的情况向微处理器发出信息,并作出保护措施。 6、通信电路:主要作用是信号传递,通过将电路板或上位机(触摸屏或PLC)与电路板之间的信息进行通信,信息传递的形式通常分为:无线传输、有线传输、网络传输几种。 7、显示电路:主要是把电路板运行时的电压、电流、马达转速、温度等工作状况通过显示屏、液晶屏或LED显示出来。 方案介绍 基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低功耗MCU+AFE方案
方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T 8051微控制器,内嵌Flash,运行速度可达24 MHz •5至14节高精度电池电压测量功能 •充放电电流测量功能 •短路保护功能 •内置电池平衡开关 •外部充放电FET控制 •双通道温度检测 •过压保护功能 性能参数 行业分类 : 电源电池 开发平台 : Nuvoton 新唐 交付形式 : PCBA 性能参数 : 运行速度 : 24 MHz 应用场景 : BMS 电池保护板 防疫用品无接触精准额温枪通用5号枪pcba线路板MCU方案开发设计
5号机额温枪线路板 基本功能特点: 测量模式 体温 物体温度 短按SET键切换测量模式 (开机默认体温模式) 温度单位 摄氏度℃/华氏度℉ 分度:0.1℃/0.1℉ 断电不保存单位) 测量范围 体温:32.0℃~42.4℃ 测到正常体温时亮绿灯和显示笑脸图案,蜂鸣器滴1次 体温异常提示 32.0℃~37.4℃:绿灯,笑脸图案,蜂鸣器滴1次 37.5℃~37.9℃:黄灯,哭脸图案,蜂鸣器滴2次 38.0℃~42.4℃:红灯,哭脸图案,蜂鸣器滴3次 测到设定的温度报警值亮红灯 高低温提示 体温测量低于32.0℃显示Lo,显示Lo时亮绿灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 体温测量高于42.4℃显示HI,显示HI时亮红灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 性能参数 行业分类 : 安防监控 开发平台 : Actions 炬芯 交付形式 : PCBA 性能参数 : 测温模式 : 2 应用场景 : 社区小区,办公写字楼,招商展会,大型会场 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-15 04:06 , Processed in 0.471549 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
