电子发烧友论坛|
1. 电阻:电阻器在电路中主要用于调节和稳定电流和电压,可作为分流器、分压器或电路进行负载匹配。该电路还可用于放大电路的负反馈或正反馈、电压电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,以及RC电路作振荡、滤波、旁路、微分、积分、时间常数元件等。
2. 电容器:一般是过滤器的作用,过滤器的频率越小,一般是103,104电容器,笔者制作的项目是右键,使用104电容器,在芯片中,不需要人工消除振动(103代表,10^3pf) 3. 三极管:这是一种比较常用的元件,在数字电路中,一般用到开关作用。正是利用三极管的导通和截止特性,来进行电路的开关,笔者工程中所用的数码管就是用三极管来控制数码管的灭、亮,如果直接用芯片的IO口输出高和低,来控制数码管输出,那么当输出低时,就会非常大,芯片会烧坏。 4. 感应器:电磁关系相信大家都很清楚,感应器的作用是,当电路开始时,一切还不稳定时,如果感应器中有电流通过,肯定会产生与电流方向相反的感应电流(法拉第电磁感应定律),等到电路运行一段时间后,一切都是稳定的,电流没有任何变化,电磁感应也不会发生突然的变化(法拉第电磁感应定律),因此,电路运行一段时间后,一切都是稳定的,电流不会产生电流,因此不会发生突然的变化,从而保证电路的安全运行,然后慢慢趋于平静。 5. 磁珠:磁珠具有很高的电阻和磁导率,它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值随频率而变化。其高频滤波性能优于普通感应器,在高频时具有阻性,因此可以在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高了FM滤波的效果,在以太网芯片上使用过。 方案介绍 基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低功耗MCU+AFE方案
方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T 8051微控制器,内嵌Flash,运行速度可达24 MHz •5至14节高精度电池电压测量功能 •充放电电流测量功能 •短路保护功能 •内置电池平衡开关 •外部充放电FET控制 •双通道温度检测 •过压保护功能 性能参数 行业分类 : 电源电池 开发平台 : Nuvoton 新唐 交付形式 : PCBA 性能参数 : 运行速度 : 24 MHz 应用场景 : BMS 电池保护板 防疫用品无接触精准额温枪通用5号枪pcba线路板MCU方案开发设计
5号机额温枪线路板 基本功能特点: 测量模式 体温 物体温度 短按SET键切换测量模式 (开机默认体温模式) 温度单位 摄氏度℃/华氏度℉ 分度:0.1℃/0.1℉ 断电不保存单位) 测量范围 体温:32.0℃~42.4℃ 测到正常体温时亮绿灯和显示笑脸图案,蜂鸣器滴1次 体温异常提示 32.0℃~37.4℃:绿灯,笑脸图案,蜂鸣器滴1次 37.5℃~37.9℃:黄灯,哭脸图案,蜂鸣器滴2次 38.0℃~42.4℃:红灯,哭脸图案,蜂鸣器滴3次 测到设定的温度报警值亮红灯 高低温提示 体温测量低于32.0℃显示Lo,显示Lo时亮绿灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 体温测量高于42.4℃显示HI,显示HI时亮红灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 性能参数 行业分类 : 安防监控 开发平台 : Actions 炬芯 交付形式 : PCBA 性能参数 : 测温模式 : 2 应用场景 : 社区小区,办公写字楼,招商展会,大型会场 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:13 , Processed in 0.539352 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
