电子发烧友论坛|
我创建此主题是为了向您寻求有关如何控制和使用我的 Nodemcu 的 v3 输出的帮助。
我有一个脚本,可以通过使用其中一个 GPIO 和地面来打开和关闭 LED 电源。然而,我的项目需要启动一个小型引擎——它需要 3V——如果我将这个引擎连接到地面和 3V 输出,它工作正常但我无法控制它,它总是旋转,因为我不知道一种打开或关闭 3V 输出的方法,但如果我将此引擎连接到我可以控制的 GPIO 引脚,但它旋转得非常慢。 我错过了什么? |
1个回答
您可以使用 Nodemcu v3 的 PWM 输出模式来控制输出功率。PWM 是通过快速的周期性变化的电压信号来调整引擎转速的。您可以使用 Arduino 的analogWrite()函数来设置 PWM 输出模式,在 Nodemcu 中它被命名为“analogWrite()”。使用该函数,您可以设置占空比(PWM 脉冲高电平的持续时间与整个周期的时间之比),从而控制引擎转速。这是一个示例代码,它将 GPIO 5 设置为 PWM 输出并控制引擎:
```c++ void setup() { pinMode(5, OUTPUT); // 设置 GPIO 5 为输出 } void loop() { analogWrite(5, 128); // 将 GPIO 5 设置为 PWM 输出,占空比为 50% delay(1000); // 等待一秒钟 analogWrite(5, 0); // 关闭 PWM 输出,引擎停止 delay(1000); // 等待一秒钟 } ``` 请注意,PWM 输出只能在具有 PWM 功能的 GPIO 上使用。根据 Nodemcu v3 的数据表,只有 GPIO 1、2、3、4、5、12、13、14 和 15 具有 PWM 输出功能。因此,您可以将引擎连接到这些 GPIO 中的任何一个,以便使用 PWM 控制它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2334浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:17 , Processed in 0.628568 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
459
