嗨,我需要通过基于中断配置 adc 通道 0 和 adc 通道 12 的 2 个 adc 通道,但我没有得到两个通道的输出
1) #include "sdk_project_config.h" #include <字符串.h> #include #include #include “interrupt_manager.h” #include "helper_functions.h" 易失性 int exit_code = 0; volatile bool adcConvDone; 易失性 uint16_t adcRawValue,adcRawValue1; /* 用户包括 */ #define ADC_INSTANCE 0UL #define ADC_CHN ADC_INPUTCHAN_EXT12 #define ADC_VREFH 5.0f #define ADC_VREFL 0.0f #define PDB_INSTANCE 0UL #define PDLY_TIMEOUT 1000000UL /*! \brief 项目的主要功能。 \details 启动初始化顺序如下: * - 启动 asm 例程 * - 主要的() */ void clock_pins_init(void) { CLOCK_DRV_Init(&clockMan1_InitConfig0); PINS_DRV_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS0,g_pin_mux_InitConfigArr0); } void ADC_IRQHandler(void) { /* 从 ADC 通道获取通道结果 */ ADC_DRV_GetChanResult(ADC_INSTANCE, 0U, (uint16_t *)&adcRawValue); ADC_DRV_GetChanResult(ADC_INSTANCE, 1U, (uint16_t *)&adcRawValue1); /* 设置ADC转换完成标志 */ adcConvDone = 真; PDB_DRV_SoftTriggerCmd(PDB_INSTANCE); } void adc_init(void) { ADC_DRV_ConfigConverter(0, &adc0_conveter); ADC_DRV_AutoCalibration(0); ADC_DRV_ConfigChan(0, 0, &adc_config_1_ChnConfig0); ADC_DRV_ConfigChan(0, 1, &adc_config_1_ChnConfig1); INT_SYS_InstallHandler(ADC0_IRQn, &ADC_IRQHandler, (isr_t*) 0); } void pdc_config(void) { uint32_t 延迟; 如果 (!calculateIntValue(&pdb_config_1_timerConfig0, PDLY_TIMEOUT, &delay)) { /* 停止应用程序流 */ 同时(1); } PDB_DRV_Init(0, &pdb_config_1_timerConfig0); PDB_DRV_Enable(0); PDB_DRV_ConfigAdcPreTrigger(0, 0, &pdb_config_1_adcTrigConfig0); PDB_DRV_ConfigAdcPreTrigger(0, 0, &pdb_config_1_adcTrigConfig0); PDB_DRV_SetTimerModulusValue(0,(uint32_t)延迟); PDB_DRV_SetAdcPreTriggerDelayValue(0, 0, 0, 延迟); PDB_DRV_SetAdcPreTriggerDelayValue(0, 1, 1, 延迟); PDB_DRV_LoadValuesCmd(PDB_INSTANCE); PDB_DRV_SoftTriggerCmd(PDB_INSTANCE); /* 启用 ADC 1 中断 */ INT_SYS_EnableIRQ(ADC0_IRQn); } int 主要(无效) { /* 在这里写你的代码 */ clock_pins_init(); adc_init(); pdc_config(); 同时(1); } /* 结束主要 */ /*! ** @} */ 2) #include "sdk_project_config.h" #include <字符串.h> #include #include #include “interrupt_manager.h” #include "helper_functions.h" 易失性 int exit_code = 0; volatile bool adcConvDone; 易失性 uint16_t adcRawValue,adcRawValue1; /* 用户包括 */ #define ADC_INSTANCE 0UL #define ADC_CHN ADC_INPUTCHAN_EXT12 #define ADC_VREFH 5.0f #define ADC_VREFL 0.0f #define PDB_INSTANCE 0UL #define PDLY_TIMEOUT 1000000UL /*! \brief 项目的主要功能。 \details 启动初始化顺序如下: * - 启动 asm 例程 * - 主要的() */ void clock_pins_init(void) { CLOCK_DRV_Init(&clockMan1_InitConfig0); PINS_DRV_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS0,g_pin_mux_InitConfigArr0); } void ADC_IRQHandler(void) { /* 从 ADC 通道获取通道结果 */ ADC_DRV_GetChanResult(ADC_INSTANCE, 0U, (uint16_t *)&adcRawValue); ADC_DRV_GetChanResult(ADC_INSTANCE, 1U, (uint16_t *)&adcRawValue1); /* 设置ADC转换完成标志 */ adcConvDone = 真; } void adc_init(void) { ADC_DRV_ConfigConverter(0, &adc0_conveter); ADC_DRV_AutoCalibration(0); ADC_DRV_ConfigChan(0, 0, &adc_config_1_ChnConfig0); ADC_DRV_ConfigChan(0, 1, &adc_config_1_ChnConfig1); INT_SYS_InstallHandler(ADC0_IRQn, &ADC_IRQHandler, (isr_t*) 0); } void pdc_config(void) { uint32_t 延迟=1; 如果 (!calculateIntValue(&pdb_config_1_timerConfig0, PDLY_TIMEOUT, &delay)) { /* 停止应用程序流 */ 同时(1); } PDB_DRV_Init(0, &pdb_config_1_timerConfig0); PDB_DRV_Enable(0); PDB_DRV_ConfigAdcPreTrigger(0, 0, &pdb_config_1_adcTrigConfig0); PDB_DRV_ConfigAdcPreTrigger(0, 1, &pdb_config_1_adcTrigConfig1); PDB_DRV_SetTimerModulusValue(0,(uint32_t)延迟); PDB_DRV_SetAdcPreTriggerDelayValue(0, 0, 0, (uint32_t)delay); PDB_DRV_LoadValuesCmd(PDB_INSTANCE); PDB_DRV_SoftTriggerCmd(PDB_INSTANCE); /* 启用 ADC 1 中断 */ INT_SYS_EnableIRQ(ADC0_IRQn); } int 主要(无效) { /* 在这里写你的代码 */ clock_pins_init(); adc_init(); pdc_config(); 而(1) { 如果(adcConvDone == 真) { adcConvDone = false; PDB_DRV_SoftTriggerCmd(PDB_INSTANCE); } } } /* 结束主要 */ /*! ** @} */ |
1个回答
FL 5.0f#define ADC_RES ADC_RESOLUTION_12_BITvoid ADC_Callback(ADC_Type *base, adc_channel_t channel, void *userData){ if(channel == ADC_CHN){ // ADC channel 0 adcRawValue = ADC_GetChannelConversionValue(base,channel); // Read the ADC value from channel 0 adcConvDone = true; }}void ADC_Channel12_Callback(ADC_Type *base, adc_channel_t channel, void *userData){ if(channel == ADC_INPUTCHAN_EXT12){ // ADC channel 12 adcRawValue1 = ADC_GetChannelConversionValue(base,channel); // Read the ADC value from channel 12 adcConvDone = true; }}int main(void){ adcConvDone = false;// Initialize the ADC driver adc_config_t adcConfigStruct;adcConfigStruct.resolution = ADC_RES;adcConfigStruct.vref = kADC_ReferenceVoltageVref2;/* Initialize ADC */ADC_Init(ADC0,&adcConfigStruct);// Configure the ADC channel 0 interrupt ADC_EnableInterrupts(ADC0,kADC_ChannelConversionDoneInterruptEnable | kADC_InterruptEnable);ADC_RegisterCallback(ADC0,ADC_Callback,NULL);// Configure the ADC channel 12 interrupt ADC_EnableInterrupts(ADC0,kADC_Channel12InterruptEnable | kADC_InterruptEnable);ADC_RegisterCallback(ADC0,ADC_Channel12_Callback,NULL);// Start the ADC conversion ADC_DoAutoCalibration(ADC0);ADC_SetHardwareAverage(ADC_INSTANCE,kADC_HardwareAverageCount1);// Once the calibration is successful, start the conversion ADC_DoSoftwareTriggerContinuous(ADC_INSTANCE,ADC_CHN);// Wait for the ADC conversion to complete while(!adcConvDone){/* Wait for ADC conversion to complete */} adcConvDone = false; // Clear the flag ADC_DoSoftwareTriggerContinuous(ADC_INSTANCE,ADC_INPUTCHAN_EXT12);// Wait for the ADC conversion to complete while(!adcConvDone){/* Wait for ADC conversion to complete */}ADC_Deinit(ADC_INSTANCE);// End of program return exit_code;}
注意事项:在使用此代码之前,请确保您正确配置了所有的 ADC 通道和中断,并有具体的硬件支持。另外,此代码只是一个示例,并不能保证适用于所有情况。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2139个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37403 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6797 浏览 1 评论
7823 浏览 1 评论
7665 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5089 浏览 0 评论
1579浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1223浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
767浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
756浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
698浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 10:10 , Processed in 1.089946 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4991
