我一直在从事一个项目,该项目涉及在 esp8266 nodeMCU 板上使用 micropython 控制 4 通道继电器。我一直在使用 esptool 将最新的 micropython 固件 bin 文件刷入板子。一开始一切都很顺利,我继续将我的代码文件上传到板子上。那时事情开始对我不利。我的问题与 com3 端口繁忙有关。于是,我再次使用esptool擦除原来的flash,然后重新烧写板子。但是这次我在esptool开始写板子几秒后收到一个串口超时异常。我用另外两个相同(和全新)的板再次尝试,但每次我仍然遇到相同的错误。下面是从命令行参数开始的 esptool 输出。
(base) PS C:\development\python> esptool --port com3 --baud 9600 write_flash --flash_size detect --flash_mode dio -z 0x0000 esp8266-20210902-v1.17.bin esptool.py v3.2 串口com3 正在连接... 设备 PID 识别仅在 COM 和 /dev/ 串行端口上受支持。 . Detecting chip type... 不支持的检测协议,切换并重试... Connecting... 设备PID识别只支持COM和/dev/串口。 . 正在检测芯片类型... ESP8266 芯片是 ESP8266EX 特性: WiFi Crystal 是 26MHz MAC: 44:17:93:0d:50:04 正在上传存根... 正在运行存根...存根 正在运行... 正在配置闪存大小... 自动检测到的闪存大小:4MB 闪存将从 0x00000000 擦除到 0x0009afff... 闪存参数设置为 0x0240 压缩 633688 字节到 416263... 写入 0x00000000...(3 %)回溯(最后一次调用): 文件“c:\users\billa\anaconda3\lib\runpy.py”,第 193 行,在 _run_module_as_main “__main__”,mod_spec) 文件“c:\users\billa\anaconda3\lib\runpy.py”,第 85 行,在_run_code exec(code, run_globals) 文件“C:\Users\billa\Anaconda3\Scripts\esptool.exe\__main__.py”,第 7 行,在 文件“c:\users\billa\anaconda3\lib\site -packages\esptool.py",第 5136 行,在 _main main() 文件“c:\users\billa\anaconda3\lib\site-packages\esptool.py”中,4602行,主要 operation_func(esp, args) 文件“c:\users\billa\anaconda3\lib\site-packages\esptool.py”,第 3873 行,在 write_flash esp.flash_defl_block(block, seq, timeout=timeout) 文件“c:\ users\billa\anaconda3\lib\site-packages\esptool.py",第 154 行,在内部 return func(*args, **kwargs) File "c:\users\billa\anaconda3\lib\site-packages\esptool .py", line 919, in flash_defl_block self.ESP_FLASH_DEFL_DATA, struct.pack(' esptool --port com3 --baud 9600 erase_flash esptool.py v3.2 串行端口 com3 正在连接... 设备 PID 识别仅在 COM 和 /dev/ 串行端口上受支持。 . 正在检测芯片类型... 不支持的检测协议,切换并重试... 正在连接... 设备 PID 识别仅在 COM 和 /dev/ 串行端口上受支持。 . 正在检测芯片类型... ESP8266 芯片是 ESP8266EX特点 : WiFi Crystal 是 26MHz MAC: 44:17:93 : 0e :3f: ce一会儿)...芯片擦除在 4.7 秒内成功完成通过 RTS 引脚硬重置... (基础)PS C:\development\python> esptool --port com3 --baud 9600 write_flash --flash_size detect --flash_mode dio -z 0x0000 esp8266-20210902-v1.17.bin esptool.py v3.2 Serial port com3 Connecting...设备PID识别只支持COM和/dev/串口。. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:54 , Processed in 0.432588 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
265
