电子发烧友论坛|
我正在尝试通过 GPIO 中断计算脉冲数。
我的应用程序需要一个 esp8266 来计算最大频率为 1MHz 的信号脉冲(50% 占空比),但是,我能够获得高达 150-160KHz 的计数。我想知道这是否是我使用 esp8266 可以获得的最大值,或者我可以做些什么来改进和实现我的目标。 我正在使用 esp8266 模块“esp-wroom-02”,并尝试通过 PlatformIO 和 Arduino 进行编译和闪烁。 我还尝试将 CPU 时钟设置为 80MHz 和 160MHz,但没有成功。 我的代码是这样的 代码:全选#define clockPin 13 //tried using other gpio like 14, 2 etc. void setup() { Serial.begin(115200, SERIAL_8N1); //tried using lower baud rates as well delay(100); Serial.println("Start"); attachInterrupt(clockPin, Clock_Interrupt_Handler, RISING);//tries using falling, low, high, but not change since it will double the count } uint32_t varTemp = 0; void loop() { Serial.println(varTemp); varTemp = 0; delay(100); //tried using less and more delay, yield();//tried without using it } void ICACHE_RAM_ATTR Clock_Interrupt_Handler() { //important to use few instruction cycles here varTemp++; } 如果我将信号发生器保持在大于 160KHz 的频率,控制器会忙于中断,几秒钟后,它会重置 (wdt)。为了避免我定期打开/关闭信号,这样它就不会被重置。 但即使我的信号频率大于 160KHz(比如 500KHz 或 1MHz),我的计数值仍然表示(在恢复计算之后)频率为 150-160KHz。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:26 , Processed in 0.498414 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1627
