【MYD-JX8MMA7】 QT全部示例&QT开发环境安装 一、 QT软件安装-Windows QT安装的教程网上很多人有总结,因为米尔描述MYD-JX8MMA7 开发板,搭载的是QT5.15.2版本,所以我在windos系统装了一个同样版本的。最新的是6.5版本。。 接下来简述一下安装注意事项,我也装了三次才装好,主要就是因为5.15版本之后不在官方不在提供离线文件安装。 1、在线安装软件选用 qt-unified-windows-x64-4.5.2-online 在线安装包链接: https://download.qt.io/archive/online_installers/4.2/qt-unified-windows-x86-4.2.0-online.exe 2、安装过程 1选择组件 默认界面是没有5.15.2版本的 只有6.0以上的版本如图所示: 接下来勾选Archive和LTS,点击筛选就会出来全部的组件。 勾选这两个位置即可然后下一步一直到安装完成。 二、 QT开发环境安装-Ubuntu 1.Ubuntu环境 1Ubuntu系统版本:Ubuntu16.04 64bit的版本或以上版本,可以直接在Ubuntu官方网站下载系统镜像,进行安装。 2软件包更新源:软件包更新源主要是为了提升软件安装的速度,如图所示: 3) Ubuntu操作系统中安装工具软件 apt-get install gawk wget git-core diffstat unzip texinfo gcc-multilib build-essential chrpath socat libsdl1.2-dev u-boot-tools apt-get install libsdl1.2-dev xterm sed cvs subversion coreutils texi2html docbook-utils python-pysqlite2 help2man make gcc g++ desktop-file-utils libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev mercurial autoconf automake groff curl lzop asciidoc 2.QT交叉工具安装 1)米尔科技旗下的一些开发板资料格式基本都是一样的,以下文件路径是Ubuntu需要安装的工具链,可以选择性安装,含QT字样的文件是QT所需要的交叉编译工具链。 两个开发板的型号不同,但主控芯片都属于IMX8系列芯片,理论上交叉编译环境应该能共用,暂时不知道两个交叉编译有什么区别,但实际是有区别的IMX8编译后的IMX8MMA7使用不了,所以接下来介绍的设计这两个版本的QT开发环境。 2)交叉编译环境安装 fsl-imx-xwayland-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa53-crypto-myd-jx8mp-toolchain-5.10-gatesgarth.Sh,将这个文件复制到ubuntu系统当中。 然后运行安装命令: ./ xxx 运行安装 然后提示需要按回车,然后输入Y确定,然后输入密码,就等待安装结束。 下面两个图,第一个图是IMX8MP的QT编译器环境安装,第二张图是IMX8MMA7的QT编译器环境安装的过程。 在然后配置一下环境变量,检测一下是否安装成功。在此环境可能路径是有缺别的,但大体路径都是在opt路劲内。 source environment-setup-cortexa53-crypto-poky-linux aarch64-poky-linux-gcc -v 下面安装的也是IMX8MP和IMX8MMA7两个环境的配置过程。 3.QT Creator 软件安装 1QT安装也选择在线安装,因为QT5.15之后没有离线安装,安装过程和上面描述的过程基本一样。 2与Windows不同点: 下载路径:https://download.qt.io/archive/online_installers/4.2/ qt-unified-linux-x64-4.2.0-online.run 启动运行:可以使用双击运行软件,也可以使用命令行启动(./ qt-unified-linux-x64-4.2.0-online.run)。 3.我个人电脑没有libxcb-xinerama0_1.12-1_amd64.deb文件,所以在网上下载了这文件手动加载到系统中得。 提示缺少libxcb-xinerama.so.0文件。 4.QT Creator 软件启动问题 步骤情况挺麻烦的详情查阅此文件: https://huaweicloud.csdn.net/63563f0cd3efff3090b5bfe1.html https://blog.csdn.net/jiang_huixin/article/details/123414527 提示GLIBC版本太低了需要更新到GLIBC2.28,在系统查看下果然如此。 strings /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 | grep GLIBC_ 5.QT编译环境配置 找到此路径将编译环境配置其中。。。 还需要添加几个插件 sudo apt-get install clang sudo apt-get install build-essential sudo apt-get install libqt4-dev 接下来是IMX8MMA7使用的QT配置截图 其余参考链接:https://blog.51cto.com/u_11767891/5532584 http://m.eeworld.com.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1198011&page=1 https://blog.csdn.net/qq_42378797/article/details/91038804 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
291 浏览 0 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
470 浏览 2 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】05.OpenWRT的构建-构建完成和烧录
935 浏览 0 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】04.OpenWRT的构建-开始编译
855 浏览 0 评论
【米尔-国产瑞芯微RK3568开发板试用体验】烧写Debian镜像以及显示设置
1123 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3328浏览 2评论
472浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1100浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6759浏览 1评论
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】快速入门
2205浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-6 23:41 , Processed in 0.927636 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
