电子发烧友论坛|
我正在使用我已经使用了大约 2 年的技术制作一个简单的控制系统,现在没有任何问题。这是我第一次遇到困难。
1)ESP8266 Wemos D1,通过5.1V供电(外部12V 2A电源+降压得到5.1V,降压可以提供高达1.5A,比我需要的多得多)2)4x DHT22传感器 好吧 所以这是 ESP8266 上的 4 个传感器。我从 esp8266 板上的 5V 引脚为传感器供电。为了澄清,我也尝试在 wemos d1 板上使用 3.3V 引脚,没有任何区别。 - D2、D3、D4、D5(这里我说的是 wemos d1 板上的引脚,也就是说,引脚在板上的编号方式) 传感器线长约 1-1.5m,我为此使用了旧的 UTP 电缆。 这是我第一次在一块板上实际使用 4 个传感器,直到现在我最多只使用 1 或 2 个。正如您在附件中的图像中看到的,D2、D3 和 D4 引脚上的前 3 个传感器工作正常,只有 D5 引脚上的传感器给我带来了麻烦。我尝试切换传感器/电线以查看是否有帮助,我什至尝试连接一个只有 10 厘米长电线的单独传感器,但没有任何区别。 -arduino ide,我正在为 arduino 使用 DHT 库,到目前为止没有给我任何问题。 代码:全选for(int i=0;i<3;i++) { sensor4_temperature = dht4.readTemperature(); // Gets the values of the temperature if(!isnan(sensor4_temperature) && (0 < sensor4_temperature < 100)) break; else { delay(50); } } 那么在这种情况下可能是什么问题呢?现在 pin D5 给我带来了问题,但昨天是 pin D4。我首先想到的是长电缆,但我读到有些人在长达 20 米的电缆上使用 DHT22 并且没有问题。即使这是原因,当我用短电缆连接传感器时,也没有任何区别。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:10 , Processed in 0.933806 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
706
