电子发烧友论坛|
我有几个关于 ESP8266 D1 mini 的问题。我打算在一个简单的系统中使用它。我会把这些东西挂在上面:
1) 2x 红色 led,2x 绿色 led。只有 2 个 LED 会同时亮起,如果一切正常,2 个绿色的会发光,如果系统有任何错误,1 或 2 个红色的会发光。我将使用这样的电阻器,使每个 LED 最多消耗 10mA,甚至可能为 5mA,因为系统将处于黑暗的地方,即使在低功率时 LED 也清晰可见。我计划从 esp8266 为它们供电,但如果有更好的方法,我想听听。 2)继电器板上有2个继电器。继电器本身将从外部电源供电,esp8266 只会同时向其中一个或两个继电器发送信号 3) 将由 esp8266 本身供电的 4 个 DHT22 传感器 1) 这种设置是否在 ESP8266 可以提供多少果汁的安全范围内?如果没有,是否有更好的方法来做到这一点? 2)通常在使用 esp8266 板针做事时,我只是从 D0 开始,然后继续向我需要的针添加东西。所以在这种情况下,我会看 LED 到引脚 D0 - D3,中继板到 D4 - D5 和 DHT22 传感器到引脚 D6 - D9。这是一个好的方法还是我应该为某些事情使用某些引脚?我目前没有使用 pwm 或 USART 或类似的东西,所以我纯粹是从不同引脚的功率处理角度以及什么是最佳的角度来问的。 3) 所有 10 个设备都将连接到 esp8266 板上的同一个接地引脚(当我说 esp8266 引脚时,我指的是 esp8266 板引脚),这会成为问题吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:52 , Processed in 0.910115 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
486
