电子发烧友论坛|
我正在写一个草图来将 TCP 连接数据转发到串行端口,反之亦然。简单的代码可以完美运行,但我实现的速度大大低于我的预期。所以我想我会尝试回应我发送的内容以查看问题出在哪里:
代码:全选#include #include "settings.h" #define PORT 9001 WiFiServer server(PORT); WiFiClient client; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(200); } server.begin(); } void loop() { client = server.available(); while(client.connected()) { while(client.available()){ client.write(client.read()); } } } 现在,它连接到我的 WiFi,我正在使用套接字通过 Python 连接到它。但是,我连接的方式并不重要。 因此,在测试 Python 代码中,我发送了 32 个字节并等待返回 32 个字节(因为草图正在回显数据)。我每秒只能处理大约 22 个数据包。这意味着从发送数据到接收数据的延迟大约为 50 毫秒 - 方式,比我对同一 IP 执行 ping 操作时(ping 显示 1 毫秒)要长得多。这里有什么慢? 我对此很陌生。 如果有人想尝试运行它,这是草图的 settings.h: 代码:全选#define WIFI_SSID "" #define WIFI_PASSWORD "" 我在我的电脑上运行的 Python 代码: 代码:全选import time from collections import deque import struct import socket server_config = { 'host': '', # set your IP 'port': 9001, 'timeout': None, 'connect_timeout': 2, } s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) s.settimeout(server_config['connect_timeout']) print('connecting to ', server_config) s.connect((server_config['host'], server_config['port'])) s.setblocking(True) s.setsockopt(socket.IPPROTO_TCP, socket.TCP_NODELAY, True) # Send immediately if blocking s.settimeout(None) connection = s.makefile('rwb', 0) q = deque([], 20) while True: t = time.time() connection.write(b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\r\n') data = connection.readline() t = time.time() - t q.append(t) print(f'{1/(sum(q)/len(q)):.3f}') print(data) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
473 浏览 0 评论
998 浏览 0 评论
1713 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1371 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1289浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2390浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2581浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:52 , Processed in 0.686434 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
754
