我们正在对 RDVCU5775EVM 板进行教程。
但是,如果继续使用 Flash,控制台上会显示以下消息。 ''' 通过 127.0.0.1 从“127.0.0.1”连接。从端口“62090”到 7224 的连接 版权所有 2018 P&E Microcomputer Systems,Inc. 命令行:C:\NXP\S32DS_Power_v2017.R1\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.ppc_1.8.3.201812312131\win32\pegdbserver_power_console -device=MPC5775B -startserver -singlesession -serverport=7224 -gdbmiport=6224 -接口=USBMULtiLINK -速度=5000 -? CMD>RE 正在初始化。 检测到 MPC5777C 设备。 目标已重置并处于活动状态。 CMD>CM C:\NXP\S32DS_Power_v2017.R1\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.ppc_1.8.3.201812312131\win32\gdi\P&E\nxp_mpc5775b_1x32x1024k_cflash_highspeed.pcp 正在 初始化。 检测到 MPC5777C 设备。 初始化。 ;版本 1.00, 07/13/2018, Copyright P&E Microcomputer Systems, www.pemicro.com [5775EB_4meg_highspeed] ;device NXP, MPC5775B, 1x32x1024k, desc=CFlash_highspeed ;begin_cs device=$00800000, length=$00400000, ram=$003000 编程算法... 警告 - 选定的 .PCP 文件已被修改。CRC16 = $36A3 完成。 编程顺序是:擦除、空白检查、编程和验证{默认} CMD>VC 正在验证对象文件 CRC-16 到设备范围... 块 00800000-00800007 ... 好的。 块 00800400-008006A7 ... 好的。 块 00810000-00810133 ... 好的。 块 00811000-00811803 ... 好的。 块 00811810-0084D60B ... 好的。 块 0084D610-0084FE56 ... 好的。 块 0084FE58-00852273 ... 好的。 校验和验证成功。(累计 CRC-16=6909 美元) 在内存中验证的应用程序。无需重新编程。 CMD>RE 正在初始化。 检测到 MPC5777C 设备。 目标已重置并处于活动状态。 启动重置脚本 (C:\NXP\S32DS_Power_v2017.R1\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.ppc_1.8.3.201812312131\win32\gdi\P&E\s32e200_mpc5777c.mac) ... REM 此脚本兼容MPC5777C 设备。 REM Clean GPRs 以在使用算法后删除残留数据 REM Setup MMU for Periph B Modules REM Base address = $FFE0_0000 REM TLB0,2 MByte 内存空间,受保护,不缓存,所有访问 一次状态寄存器结果 = $0209 REM 设置 MMU 将内部闪存置于 0... REM 虚拟地址 0x0 -> 物理地址 = $0000_0000 REM TLB1, 16 MByte 内存空间,未受保护,可高速缓存,所有访问 一次状态寄存器结果 = $0209 REM 为外部存储器设置 MMU REM 基地址 = $2000_0000 REM TLB2,16 MByte 内存空间,未受保护,可高速缓存,所有访问 一次状态寄存器结果= $0209 REM 为内部 SRAM 设置 MMU REM 基地址 = $4000_0000 REM TLB3,512 KByte 内存空间,无保护,不缓存,所有访问 一次状态寄存器结果 = $0209 REM 为外设 A 模块设置 MMU REM 基地址 = $C3E0_0000 REM TLB4,2 MByte 内存空间,受保护,不缓存,所有访问 一次状态寄存器结果 = $0209 REM 初始化所有主 SRAM - 512KB 初始化 RAM 从 $40000000 到 $4007FFFF。 重置脚本(C:\NXP\S32DS_Power_v2017.R1\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.ppc_1.8.3.201812312131\win32\gdi\P&E\s32e200_mpc5777c.mac)完成。 检测到 MPC5777C 设备。 当前没有设置断点。通过 127.0.0.1目标断开 与“127.0.0.1”断开连接。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1874个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36221 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4318 浏览 0 评论
5945 浏览 1 评论
6688 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4140 浏览 0 评论
561浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
553浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
546浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
628浏览 2评论
689浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 06:46 , Processed in 0.926867 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
