大家好,
我正在从 MPC5744P 移植 MPC5775E 的启动应用程序,所以首先我创建了一个使用 S32DS 闪烁 LED 的项目,我将 linker_flash.ld 中的默认闪存地址从 00800000 更改为 0,如下所示 /* 定义闪存 */ /*FLASH_BASE_ADDR = DEFINED(__flash_base_addr__) ? __flash_base_addr__ : 0x00800008;*/ FLASH_BASE_ADDR = DEFINED(__flash_base_addr__) ? __flash_base_addr__ : 0x00000008; /*FLASH_SIZE = DEFINED(__flash_size__) ? __flash_size__ : 2048K - 0x08;*/ FLASH_SIZE = DEFINED(__flash_size__) ? __flash_size__ : 128K - 0x08; 内存 { flash_rchw:org = 0x00000000,len = 0x4 cpu0_reset_vec:org = 0x00000000+0x04,len = 0x4 但是当我尝试使用 OpenSda 进行闪存时,我在闪存编程消息中收到如下错误 日志如下所示 通过 127.0.0.1 从“127.0.0.1”连接。从端口“63368”到 7224 的连接 版权所有 2018 P&E Microcomputer Systems, Inc. 命令行:C:NXPS32DS_Power_v2.1eclipsepluginscom.pemicro.debug.gdbjtag.ppc_1.8.7.201906071634win32pegdbserver_power_console -device=MPC5775E -startserver -singlesession -serverport=7224 -gdbmiport=6224 -接口=OPENSDA -speed=5000 -port=USB1¤ 命令>RE 正在初始化。 设备 IDCODE 是 $00000377 设备 ID 修订版为 $00000001 检测到 MPC5777C 设备。 目标已重置并处于活动状态。 CMD>CM C:NXPS32DS_Power_v2.1eclipsepluginscom.pemicro.debug.gdbjtag.ppc_1.8.7.201906071634win32gdiP&E xp_mpc5775e_1x32x1024k_cflash_highspeed.pcp 正在初始化。 设备 IDCODE 是 $00000377 设备 ID 修订版为 $00000001 检测到 MPC5777C 设备。 初始化。 ;版本 1.00,07/13/2018,版权所有 P&E Microcomputer Systems,www.pemicro.com [5775EB_4meg_highspeed] ;设备 NXP,MPC5775E,1x32x1024k,desc=CFlash_highspeed ;begin_cs 设备=$00800000,长度=$00400000,ram=$00300000 加载编程算法... 完毕。 编程顺序为:擦除、空白检查、编程和验证{默认} 命令>VC 正在将目标文件 CRC-16 验证到设备范围 ... 错误 - 模块范围内没有有效数据。 闪存的当前内容与要编程的应用程序不匹配 命令>EM 擦除。 模块已被删除。 命令>下午 编程。 处理目标文件数据 ... 没有要编程的数据。 . 编程时出错。 设备闪存编程错误 闪存编程期间发生错误。 设备 IDCODE 是 $00000377 设备 ID 修订版为 $00000001 启动重置脚本 (C:NXPS32DS_Power_v2.1eclipsepluginscom.pemicro.debug.gdbjtag.ppc_1.8.7.201906071634win32gdiP&Es32e200_mpc5777c.mac) ... REM 该脚本与 MPC5777C 器件兼容。 REM Clean GPRs 在使用算法后去除残留数据 REM 设置 MMU 用于外围 B 模块 REM 基址 = $FFE0_0000 REM TLB0, 2 MByte 内存空间, Guarded, Don't Cache, All Access 一旦状态注册结果 = $0209 REM 设置 MMU 将内部 Flash 置为 0... REM 虚拟地址 0x0 -> 物理地址 = $0000_0000 REM TLB1,16 MByte 内存空间,不受保护,可高速缓存,所有访问 一旦状态注册结果 = $0209 REM 为外部存储器设置 MMU REM 基址 = $2000_0000 REM TLB2,16 MByte 内存空间,不受保护,可高速缓存,所有访问 一旦状态注册结果 = $0209 REM 为内部 SRAM 设置 MMU REM 基址 = $4000_0000 REM TLB3,512 KByte 内存空间,不受保护,不缓存,所有访问 一旦状态注册结果 = $0209 REM 为 Periph A 模块设置 MMU REM 基址 = $C3E0_0000 REM TLB4, 2 MByte 内存空间, Guarded, Don't Cache, All Access 一旦状态注册结果 = $0209 REM 初始化所有主 SRAM - 512KB 将 RAM 从 $40000000 初始化为 $4007FFFF。 重置脚本(C:NXPS32DS_Power_v2.1eclipsepluginscom.pemicro.debug.gdbjtag.ppc_1.8.7.201906071634win32gdiP&Es32e200_mpc5777c.mac)完成。 检测到 MPC5777C 设备。 PE-ERROR:下载到设备时出错。 通过 127.0.0.1 与“127.0.0.1”断开连接。通过端口“63368”与 7224 断开连接 目标断开连接。 请让我知道如何更新链接器以正确闪存到自定义闪存地址? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1931个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36414 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4796 浏览 1 评论
6100 浏览 1 评论
6807 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4244 浏览 0 评论
641浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
637浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
639浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
725浏览 2评论
834浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-18 21:09 , Processed in 1.189668 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
