基于测试板卡:创龙科技TLIMX6U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 评估板接口资源丰富,引出双路网口、双路RS485、双路CAN、三路USB、多路DI/DO、LCD等接口,板载WIFI、Bluetooth模块,支持LoRa、NB-IoT、Zigbee、4G模块,可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。 USB接口测试 本章节使用SanDisk品牌、FAT32格式、16GByte容量的U盘(支持USB 3.0),对USB1 OTG和USB2 HOST接口进行测试。使用不同品牌、格式或容量的U盘,测试结果将会有所差别。 USB HOST模式读写测试本小节以USB2 HOST接口进行演示,将U盘插至评估板USB2 HOST接口。如需测试USB1 OTG接口,请通过Micro OTG转USB转接头进行连接。 评估板检测到U盘后,将打印如下信息,可从中看到U盘容量和挂载名,如下图所示。 图 64 从上图可看到U盘挂载名为sda,挂载多个存储设备时,挂载名可能会变更。执行如下命令可查询挂载路径,如下图所示。 Target# df -h 图 65
进入评估板文件系统,执行如下命令测试USB接口写速度。 Target# echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches Target# time dd if=/dev/zero of=/run/media/sda/test bs=1024k count=200 conv=fsync 图 66 此处一共写200MByte测试数据至U盘的test文件,可看到本次测试的USB接口写速度约为200MB/24.889s = 8.04MB/s。
进入评估板文件系统,执行如下命令测试USB接口读速度。 Target# echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches Target# time dd if=/run/media/sda/test of=/dev/null bs=1024 图 67 此处从test文件中一共读出200MByte的数据,可看到本次测试的USB接口读速度约为200MB/11.254s = 17.78MB/s。 USB DEVICE模式功能测试本小节测试USB1 OTG接口的DEVICE模式,USB1 OTG接口可根据设备情况自动切换为HOST/DEVICE模式。请使用Micro USB数据线连接PC机与评估板USB1 OTG接口。 执行如下命令,将评估板系统启动卡BOOT分区模拟为存储盘。 Target# modprobe g_mass_storage file=/dev/mmcblk0p1 removable=1 图 68 "/dev/mmcblk0p1/"为系统启动卡BOOT分区在评估板文件系统的挂载路径。在PC机中看到已识别为可移动磁盘,对该可移动磁盘的操作与普通U盘一样,如下图所示。 图 69 7英寸LCD显示屏测试评估板支持7英寸LCD显示屏。请通过FFC软排线将创龙科技TL070A LCD显示屏与评估板LCD RES接口连接,如下图所示。 图 70 显示功能测试评估板上电启动,进入评估板文件系统后,LCD显示屏将会显示Weston界面,说明LCD显示功能正常,如下图所示。 图 71 背光功能测试LCD显示屏的背光支持亮度级数为1~7,最高亮度为7,关闭为0。执行如下命令,调节LCD显示屏背光。 Target# echo 0 > /sys/devices/soc0/backlight-display/backlight/backlight-display/brightness Target# echo 7 > /sys/devices/soc0/backlight-display/backlight/backlight-display/brightness 图 72 触摸功能测试
进入评估板文件系统,执行如下命令,可查询到LCD显示屏触摸事件为event0。 Target# cat /proc/bus/input/devices 图 73 执行如下命令,并在LCD显示屏中进行触摸测试,串口调试终端将会打印相关信息。 Target# od -x /dev/input/event0 图 74
进入评估板文件系统,执行如下命令,删除校准文件,重新进行触摸校准测试。 Target# rm /etc/udev/rules.d/ws-calibrate.rules 图 75 重启评估板,进入评估板文件系统,执行如下命令进入触摸校准界面,在LCD显示屏上依次点击校准坐标点。校准完成后,将在文件系统"/etc/udev/rules.d/"目录下生成校准文件ws-calibrate.rules,校准信息记录在该文件中。 Target# weston-calibrator 图 76 图 77 校准完成后,执行如下命令,可在LCD显示屏进行书写校验测试。 Target# weston-simple-touch 图 78 图 79 外部看门狗测试评估板板载外部硬件看门狗。测试前请先将Watchdog的跳线帽选择ON档位,使能外部硬件看门狗,默认为60s超时模式。 图 80 评估板上电,将产品资料“4-软件资料Demobase-demoswatchdogbin”目录下的watchdog.sh脚本拷贝至评估板文件系统任意目录下,执行如下命令可查看程序参数。 Target# ./watchdog.sh -h 图 81 执行如下命令系统将开始自动喂狗。然后再按“Ctrl + C”退出程序,停止喂狗,系统将在60~180s内重启。 Target# ./watchdog.sh -g 115 图 82 I/O接口测试将评估板断电,请通过杜邦线将J7的VDD端子连接至J6的PIN 28引脚,将GND端子连接至J6的PIN 30引脚,将DO1~DO4端子分别对应连接至DI1~DI4端子。请务必正确连接,以免损坏核心板。 图 83 评估板上电,将产品资料“4-软件资料Demobase-demosiso_loopbackbin”目录下的iso_loopback.sh脚本拷贝至评估板文件系统任意目录下。 进入评估板文件系统,在脚本所在目录下执行如下命令进行I/O回环测试。由DO1~DO4端子输出信号至DI1~DI4端子,程序将打印DI1~DI4端子接收到的实际信号。 Target# ./iso_loopback.sh 图 84 网络接口测试评估板配备两个百兆网口ETH1 RMII和ETH2 RMII,网卡名字对应如下: ETH1 RMII:eth0(默认网口)。 ETH2 RMII:eth1。 请使用网线将评估板对应网口连接至路由器,然后启动评估板。测试网络接口时,绿灯常亮、黄灯闪烁表示连接正常。
进入评估板文件系统,执行如下命令获取IP以及查看网口配置信息。 Target# ifconfig 图 85 如对应网卡未自动获取到IP,请执行如下命令。"-i"用于指定网卡,eth1为网卡名字,请根据实际情况修改。不加"-i"和网卡名字,则指默认网卡eth0。 Target# udhcpc -i eth1 图 86 如多个网口同时连接,请使用ifconfig命令关闭所有非当前测试网口,并打开当前测试网口。例如: Target# ifconfig eth1 down Target# ifconfig eth0 up 网卡名字请根据实际情况修改,down表示关闭,up表示打开。如网口未正常连接,请尝试先关闭网口再打开网口。 图 87 测试网口连接外网是否正常,以访问www.baidu.com为例,执行如下命令,"-I"代表指定网口,不加"-I"则使用默认网卡。可按"Ctrl + C"终止ping命令。 Target# ping www.baidu.com -I eth0 图 88
如下使用Iperf3工具测试评估板与PC机的TCP通信带宽。若Ubuntu未安装Iperf3工具,可在Ubuntu中执行"sudo apt-get install iperf3"安装。 在评估板文件系统执行如下命令,查看评估板IP地址并等待PC机连接。 Target# ifconfig Target# iperf3 -s 图 89 在Ubuntu系统执行如下命令测试网络通信带宽,命令中192.168.1.23为评估板IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。不同测试环境,测试结果将会有所差异。 Host# iperf3 -c 192.168.1.23 -i 1 图 90 图 91
如下使用Iperf3工具测试评估板与PC机的网络通信带宽。 在评估板文件系统执行如下命令,查看评估板IP地址并等待PC机连接。 Target# ifconfig Target# iperf3 -s 图 92 在Ubuntu系统执行如下命令测试网络通信带宽,命令中192.168.1.23为评估板IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。不同测试环境,测试结果将会有所差异。 Host# iperf3 -u -c 192.168.1.23 -b 100m 图 93 图 94 网络静态IP设置本小节以网口ETH1 RMII为例,演示网络静态IP的设置方法。 进入评估板文件系统,新建配置文件10-eth.network,如需设置多个网口静态IP,请继续新建其他配置文件,如11-eth.network。 Target# cd /etc/systemd/network Target# vi 10-eth.network 图 95 在新建的配置文件中添加如下内容,设置ETH1 RMII网口IP地址、网关、DNS,实际内容请根据当前网络环境进行修改。 [Match] Name=eth0 [Network] DHCP=no Address=192.168.1.251/24 Gateway=192.168.1.1 DNS=8.8.8.8 图 96 请保存退出,并执行如下命令重启网络服务,可看到评估板的IP地址已经设置生效。 Target# systemctl restart systemd-networkd Target# ifconfig 图 97 分别使用网线将评估板的ETH1 RMII网口和PC机连接至同一路由器,并启动评估板。进入文件系统后,检查网口状态,绿灯常亮、黄灯闪烁表示连接正常。 在Ubuntu执行如下命令,查看Ubuntu的IP地址。 Host# ifconfig 图 98 进入评估板文件系统执行如下命令测试与Ubuntu网络连接是否正常。 Target# ping 192.168.0.143 -I eth0 图 99 |
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库
1744 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-如何移植FFmpeg
1457 浏览 0 评论
834 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-如何移植NCNN
1163 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-交叉编译链描述及使用方法
1875 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-26 09:26 , Processed in 1.322834 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
