我正在使用带有通过 MIPI/CSI-2 接收器连接到 ADV7282a-m 的 Dart-MX6(内核 4.9.88,fsl-image-gui)的定制板。这个想法是尝试显示彩条模式来测试视频,使用 IPU1 的 CSI1 将虚拟通道设置为 1。但我总是在尝试捕获视频时遇到错误 VIDIOC_DQBUF。
与 ADV7282a-m 的驱动程序和 i2c 通信似乎工作正常(我正在使用 root@var-som-mx6:~# i2cdetect -y -r 0
系统显示探测到ADV7282的驱动(查看dmesg.txt文件) 所以我们在开始时设置“Color Bars 576i MIPI Out with free-run”配置: adv7282_write_reg:write @0x0f=0x00 退出掉电模式 adv7282_write_reg:write @0x00=0x04 ADI 要求写入 adv7282_write_reg:write @0x0c=0x37 强制自由运行模式 adv7282_write_reg:write @0x02=0x84 强制标准为 PAL adv7282_write_reg:write @0x14=0x11 将自由运行模式设置为彩条 adv7282_write_reg:write @0x03=0x4e ADI 要求写入 adv7282_write_reg:write @0x04=0x57 上电 INTRQ 引脚 adv7282_write_reg:write @0x13=0x00 使能 INTRQ 输出驱动 adv7282_write_reg:write @0x17=0x41 选择SH1 adv7282_write_reg:write @0x1d=0xc0 三态 LLC 输出驱动器 adv7282_write_reg:write @0x52=0xcd ADI 要求写入 adv7282_write_reg:write @0x80=0x51 ADI 要求写入 adv7282_write_reg:write @0x81=0x51 ADI 要求写入 adv7282_write_reg:write @0x82=0x68 ADI 要求写入 adv7282_write_reg:write @0x5d=0x1c 启用诊断引脚 1 - Level=1.125V adv7282_write_reg:write @0x5e=0x1c 启用诊断引脚 2 - Level=1.125V adv7282_write_reg:write @0xfd=0x84 设置VPP映射地址 adv7282_write_reg:write @0xfe=0x88 设置CSI映射地址 adv7282_csi_write:csi_write @0x0d=0x40 程序虚拟通道#1 adv7282_vpp_write:vpp_write @0xa3=0x00 ADI 要求写入 adv7282_vpp_write:vpp_write @0x5b=0x00 I2C_DEINT_ENABLE:启用高级时序 adv7282_vpp_write:vpp_write @0x55=0x80 ADV_tiMING_MODE_EN:启用 I2P/启用 I2P 去隔行器 adv7282_csi_write:csi_write @0xde=0x02 DPHY_PWDN_CTL:给 MIPI D-PHY 上电 adv7282_csi_write:csi_write @0xd2=0xf7 ADI 要求写入 adv7282_csi_write:csi_write @0xd8=0x65 ADI 要求写入 adv7282_csi_write:csi_write @0xe0=0x09 ADI 要求写入 adv7282_csi_write:csi_write @0x2c=0x00 ADI 要求写入 adv7282_csi_write:csi_write @0x00=0x00 启动 MIPI CSI-2 您可以查看设备树(检查 imx6qdl-var-dart .dtsi) 有关 video0 的信息在系统中定义: root@var-som-mx6:~# v4l2-ctl --device /dev/video0 --all 驱动程序信息(不使用 libv4l2): 驱动名称:mxc_v4l2 卡的种类 : 巴士信息: 驱动版本:0.1.11 能力:0x05000005 视频截取 视频叠加 读/写 串流 视频输入:0(CSI IC MEM:正常) 视频输出:0(DISP3 BG) 视频标准 = 0x00ffffff PAL-B/B1/G/H/I/D/D1/K/M/N/Nc/60 NTSC-M/M-JP/443/M-KR SECAM-B/D/G/H/K/K1/L/Lc 格式化视频捕获: 宽度/高度:288/352 像素格式:'YU12' 字段:任何 每行字节数:432 尺寸图片 : 152064 色彩空间:默认 传递函数:默认 YCbCr/HSV 编码:默认 量化:默认 格式视频叠加: 左/上:0/0 宽度/高度:160/160 字段:任何 色度键:0x00000000 全球阿尔法:0x00 剪辑数:0 剪辑位图:否 帧缓冲区格式: 能力:外部覆盖 标志:覆盖匹配捕获/输出大小 宽度 : 0 高度 : 0 像素格式:'' 作物能力视频捕捉: 边界:左 0,上 0,宽度 720,高度 625 默认值:左侧 0,顶部 0,宽度 720,高度 625 像素长宽比:0/0 裁剪:左侧 0,顶部 0,宽度 720,高度 576 流参数视频捕获: 每秒帧数:30.000 (30/1) 读取缓冲区:0 流媒体参数视频输出: 每秒帧数:无效 (0/0) 写缓冲区:0 我使用 gstreamer 捕获视频,但出现错误 VIDIOC_DQBUF: root@var-som-mx6:~# GST_DEBUG=3 gst-launch-1.0 imxv4l2videosrc 输入=0!imxipu视频转换!队列 !imxg2dvideosink async=false sync=false 将管道设置为 PAUSED ... 0:00:01.948636667 831 0x14a0160 警告 imxv4l2videosrc v4l2src.c:124:gst_imx_v4l2src_is_tvin: 管道是实时的,不需要 PREROLL ... 将管道设置为 PLAYING ... 新时钟:GstSystemClock 0:00:14.441503668 831 0x1490c30 错误 imxv4l2bufferpool v4l2_buffer_pool.c:275:gst_imx_v4l2_buffer_pool_acquire_buffer: 0:00:14.441826002 831 0x1490c30 WARN basesrc gstbasesrc.c:2939:gst_base_src_loop: 0:00:14.441987002 831 0x1490c30 WARN basesrc gstbasesrc.c:2939:gst_base_src_loop: 错误:来自元素 /GstPipeline:pipeline0/GstImxV4l2VideoSrc:imxv4l2videosrc0:内部数据流错误。 附加调试信息: ../../../../gstreamer-1.12.4/libs/gst/base/gstbasesrc.c(2939): gst_base_src_loop (): /GstPipeline:pipeline0/GstImxV4l2VideoSrc:imxv4l2videosrc0: 流媒体停止,原因错误 (-5) 执行在 0:00:10.954862668 之后结束 将管道设置为 PAUSED ... 将管道设置为 READY ... 将管道设置为 NULL ... 释放管道... 启动 gstreamer 时系统的输出可以在文件 dmesg_gstreamer.txt 中找到 在这里,您可以在播放 gstreaming 的管道时看到 iMX6 的一些寄存器:
我也尝试使用 mxc_v4l2 测试,但得到了同样的错误: root@var-som-mx6:~# /unit_tests/V4L2/mxc_v4l2_tvin.out -720 -ih 576 -ow 720 -oh 576 -fr 30 -m 1 ---- 运行 < /unit_tests/V4L2/mxc_v4l2_tvin.out > 测试 ---- 电视解码芯片是adv7282-m_decoder 驱动程序=mxc_vout,卡=DISP4 FG,总线=,版本=0x00040958,功能=0x84200002 fmt 16 位 RGB 5-6-5:fourcc = 0x50424752 fmt 24 位 BGR 8-8-8:fourcc = 0x33524742 fmt 24 位 RGB 8-8-8:fourcc = 0x33424752 fmt 32 位 A/XRGB 8-8-8-8:fourcc = 0x34424752 fmt 32 位 BGRA/X 8-8-8-8:fourcc = 0x34524742 fmt Y/CbCr 4:2:0: fourcc = 0x3231564e fmt UYVY 4:2:2: fourcc = 0x59565955 fmt YUYV 4:2:2: fourcc = 0x56595559 fmt 平面 YUV 4:2:2: fourcc = 0x50323234 fmt 16 位 A/XYUV 4-4-4-4:fourcc = 0x34343459 fmt 平面 YUV 4:2:0: fourcc = 0x32315559 fmt 平面 YVU 4:2:0: fourcc = 0x32315659 fmt 平铺 NV12P:fourcc = 0x50564e54 fmt TILED NV12F:fourcc = 0x46564e54 fmt YUV444 平面:fourcc = 0x50343434 开始时间 = 1681476766 s, 327261 us VIDIOC_DQBUF 失败。 ---- 测试 < /unit_tests/V4L2/mxc_v4l2_tvin.out > 结束 ---- 有人可以帮我找出我缺少的东西或我做错了什么吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1208浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:48 , Processed in 0.724153 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
536
