代码如下,从env_dev串口数据,读到数据之后,通过dtu_dev发送出去。之前这样写是没问题的,采用DMA发送方式,dtu_buf是全局变量 if (DTU_flag == 1) { //关闭平时通信时的定时器 rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_STOP, RT_NULL); rt_event_send(&feed_dog_event, EVENT_FLAG3); while( cnt2 = rt_device_read(env_dev, -1, dtu_buf, 4096) ) { rt_device_write(dtu_dev, 0, dtu_buf, cnt2); } 通过串口助手查看,数据正常
但是阿里云接收到的数据就是断开的,之前偶尔有问题,是json文件的大括号断开了,现在一个完整的数据被分成好几块了。
2个回答
为什么你设置的延时会出现发送一部分数据的问题,原因是延时的时间是固定的,数据短的时候可能能发送完整,数据大的时候就会只发送了一部分就被第2次的发送覆盖了。
解决方法有2种。 第一种: 在DMA的发送完成中断中发送一个信号量(或者设置1个发送完成标志),外部等待这个发送完成的信号量或者标志出现后(即上一次的数据DMA已经发送完成)再发送下一帧的数据。 第2种:还是采用你上面用的延时策略,但是要把固定的延时时间改成变动的延时时间,延时时间的大小和发送的数据长度成正比(另外和串口的波特率也有关系,波特率越快,单个字节数据发送的时间可以设置的短一点),比如说发送1个字节的数据延时1ms,那么先计算此次要发送的数据长度为N,则延时N*1ms。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1502 浏览 0 评论
4647 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9661 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2939 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2353 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 03:16 , Processed in 0.777621 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1117
